مشکل در بانک اطلاعاتی
Mr Mansour
با ســلام و عرض ادب
اقا بنده دارم یه برنامه ای مینویسم که از بانک اطلاعاتی Sqlite استفاده کردم
بعد اومدم 2 عدد table اضاف کردم که table 1 موضوع هستش و table 2 مطالب
می خوام که جوری به شه که وقتی رو یک عنوانی از table 1 کلیک خورد محتوایی که مربوط بهش هستش از table 2 بگیره و نمایش بده
هرکاری کردم هر Query که کشتم و پیدا کردم بازم ب جایی نرسیدم دوستان اگر میدونن کمک کنن یا اینکه یک راه حلی نشون بدن ب صورت دستی هم برام سخته حال نمی کنم اصلا :pardon::DD:
مرسی با تشکر og :oops:
چرا از دو فیلد استفاده نمی کنید به جای دو تیبل
آموزش های مربوط به  ساخت کتاب رو ببنید متوجه میشید
اطلاعاتم هر کدومشون زیر شاخه داره مثلا
table 1 موضوعش چند تا اسمه
مهدی
رضا
علی
محمد
که وقتی مثلا مهدی کلیک شد
چند تا موضوع دیگه بیاره بالا مثلا بشه
مهدی بچه ی شیراز
مهدی کاکو
که اونا هم متن خاص خودشون رو دارن
میدونم منظور شما چجوری میگین ولی این راه رو هم بنده تست کردم عزیزم :pardon: :fekr:
dim cur1 as cursor
cur1 = ("select *from table1 ")
for i = 0 to cur1.RowCount- 1
cur1.position = i
next
dim cur2 as cursor
cur2 = sql.ExecQuery("select * from table2 where id ="&cur1.getint("id"))
for i = 0 to cur2.RowCount- 1
cur2.position = i
next
برداشت من از حرف شما حاصلش این شد موضوع اول بارمتن دوم
یکم میشه زیاد درباره دیتابیست توضیح بدی یا یه عکسی از دیتابیست بفرست
باشه چشم داداش
دیتابیس بنده درباره موضوع موسیقی هستش اومدم تو table 1 اسم خواننده ها گذاشتم - بعد اومدم تو table 2 اسم خواننده و اسم اهنگش رو گذاشتم
می خوام مثلا رو اسم محسن یگانه کلیک شد از table 2 تمام محسن یگانه هارو با موضوع اون شعراشو برام نماایش بده
عکس از tbl 1 :
عکس از tbl 2 :
خیلی راحته من شبیه کار شمار، قبلا انجام دادم شما می تونی از کد سرچ استفاده کنید کد خلاصا میزارم باتوجه به کدی که قبلا دادم اگر نفهمیدی بگو توضیح بدم
cur2 = ("select * from table2 where sgroup like '%"&cur1.getstring ("sname")&"%'")
منظور شما اینه که بنده بیام 2 تا حلقه تو یک Activity ایجاد کنم و هر دوتا رو لود کنم ؟؟
نمیشه که !!!
شرمنده بیشتر توضیح بدین دو هزاریم بیوفته :DD:
من حلقه ملقه بلد نیستم ولی این کد برای من کار کرده شما وقتی از تیبل اول مثلل چاوشی رو انتخاب میکنی این کد میاد در کل تیبل دو می گرده در ستون snam هرچی چاوشی وجود داره جدا میکنه و پیدا میکنه یا به عبارت پیگر چاوشی هارو سرچ میکنه  و در کرسور میریزه وشما هرکاری دوستاری میتوپی با اون کرسر کنی این کد یکی از کار های ابدایی خودمه از هیچ جاای هم تقلید نکردم در اصل این ایده کاره خودمه وگرنه کدو که همه میدونن
