فرم دیالوگ خودم
اندرویدستان
من ساخت Library برای بیسیک4اندروید را با برنامه بیسیک4اندروید بلدم درست کنم.
حتی یک Activity هم داخل اون گذاشتم.
مشکل اینجاست که  Activity داخل برنامه ای که Library رو به اون وصل کردم نمایش نمیده.
ممنون میشم کمکم کنید.
متوجه منظورتون نشدم واضح تر توشیح بدین!
با بیسیک۴اندروید یه کتابخانه برای بیسیک۴اندروید ساختین؟؟
آره عزیز
بعد داخل کتابخانه یه اکتیویتی گذاشتم.
مشکل اینجاست که اکتیویتی نمایش داده نمیشه
تیکه کد مربوط به نمایش (در کتابخانه)
و تیکه کد خودتون توی بیسیک رو بزارید ببینیم مشکل از کجاست
حفظی که نمیشه گفت  :fekr:
اگه منظورتون اینه که یه اکتیویتی با تم دیالوگ ساختین که بعد از یه اکتیویتی دیگه میخایین اونو لود کنید.اینکارفکر نکنم شدنی باشه و اصولی هم نیست چون اگر بشه دارین واسه یه دیالوگ اکتیویتی لود میکنید که میزان استفاده از رم رو بالا میبره و هم راههای بهتری براش هست.
میشه توی کتابخونه از اکتیویتی استفاده کرد که البته راه درستی نیست مگه توی موارد خاص ، حالا اینکه با خود b4a بسازین دیگه نمیدونم extends اکتیویتی انجام میشه یا نه ، اگه مراحل کامپایل درست باشه برای اجرای درست اکتیویتی شما باید کد manifest اکتیویتی رو هم جدا و به صورت دستی حتما اضافه کنید
کلاسهای بیسیک رو نمیشه extend کرد از نوع اکتیویتی تازه فقط اکتیویتی مین این قابلیتو داره بقیه اکتیویتیها هم این قابلیتو ندارن...
