Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2016 سلام در این آموزش یاد می گیریم که چطوری یک مقدار را کدگذاری کرده و اون رو ذخیره کنیم. فایل ذخیره شده هم فقط با رمزی که هنگام ذخیره سازی بهش دادید باز می شه. برای استفاده از این کدها ابتدا می بایست کتابخانه RandomAccessFile 2.20 را به پروژه اضافه کنید. برای ذخیره یک مقدار به صورتی که اگر وجود نداشته باشد این ساب را ایجاد می کنیم: Sub InitializeValue(Name As String, Value As Object, Password As String) If File.Exists(File.DirInternal, Name) = False Then Dim raf As RandomAccessFile raf.Initialize(File.DirInternal, Name, False) raf.WriteEncryptedObject(Value, Password, raf.CurrentPosition) raf.Close End If End Sub نحوه استفاده از کد بالا: InitializeValue("coins", 1, "abc123") در این جا ما یک متغیر را با مشخصه coins و مقدار 1 و رمز abc123 ذخیره کردیم. برای تغییر مقدار یک متغیر ذخیره شده: Sub ChangeValue(Name As String, Value As Object, Password As String) Dim raf As RandomAccessFile raf.Initialize(File.DirInternal, Name, False) raf.WriteEncryptedObject(Value, Password, raf.CurrentPosition) End Sub نحوه استفاده از ساب بالا: ChangeValue("coins", 123, "abc123") برای گرفتن یک متغیر ذخیره شده: Sub ReadValue(Name As Object, Password As String) As Object Dim raf As RandomAccessFile raf.Initialize(File.DirInternal, Name, False) Return raf.ReadEncryptedObject(Password, raf.CurrentPosition) End Sub نحوه استفاده از کد بالا: (البته ما مقدار را در یک MsgBox نشان دادیم.) Msgbox(ReadValue("coins", "abc123"), "") بررسی ذخیره بودن یک متغیر: Sub Exists(Name As String) As Boolean If File.Exists(File.DirInternal, Name) = True Then Return True else if File.Exists(File.DirInternal, Name) = False Then Return False End If End Sub استفاده از ساب بالا: If Exists("coins") = True Then ' وجود داشت Else ' وجود نداشت End If برای حذف کردن یک متغیر ذخیره شده: Sub Delete(Name As String) File.Delete(File.DirInternal, Name) End Sub روش استفاده از کد بالا: Delete("coins") موفق و مؤید باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
