یه کار قشنگ با مولتی پنل
dr.mohammad
سلام دوستان یه کار جالب با مولتی پنل کردم و با درصد ها بازی بازی کردم و یه چیز خوش گل در اووردم این برنامرو برای یک رستوران می خوام بنویسم که منو ی غذا هارا به صورت یه قسمت غذای اصلی دسر و نوشیدنی در اووردم برنامرو میزارم نگاه کنید یه قسمت از سورسشم میزارم که کارکردم با مولتی پنل نحوه کار با دستگاهم می نویسم
شما داخل قسمت (افزودن به منو سفارشات)میتونی هر نوع غذایی رو که به خواید به منو اضافه کنید و آن لیست رو دا خل (منوی سفارشات) ببینید و در قسمت ویرایش منو میتونید میتونید ایتم های منو را حذف یا ویرایش کنید این کدی که میزارم مربوط به قسمت منوی سفارشات هست
شرمنده روی گرافیک برنامه کار نکردمولی با دیتا بیسش خوب کردم در اینجا اومدم غذای اصلی و دسر و نوشیدنی رو از هم جدا کردم
Sub Button1_Click
	Label1.Text= "منو سفارشات"
    Panel1.Visible = False
	Panel2.Visible = True
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
	ScrollView2.Panel.RemoveAllViews
	'-----------------------------------------------------------MULTY PANEL
	ScrollView2.RemoveView
	ScrollView3.RemoveView
	ScrollView4.RemoveView
	Label3.RemoveView
	Label2.RemoveView
	Label4.RemoveView
Dim stop1 As Int = 0%y
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM bashgah WHERE noe = 1")
	For i=0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		ScrollView2.Panel.AddView(p,0,stop1,100%x,100%y)
		stop1 = stop1 + 21%y
		p.LoadLayout("l4")
		Label20.Text = cur.GetString("esm")
		Label23.Text = cur.GetString("gh")
		Label24.Text = cur.GetString("ghf")
		ScrollView2.Panel.Height = stop1
		ScrollView6.Panel.AddView(ScrollView2,0,6%Y,77%x,stop1)
	ScrollView6.Panel.AddView(Label3,0,stop1+6%Y,77%x,5%y)
	ScrollView6.Panel.AddView(Label2,0,0,77%x,5%y)
	'---------------------------------------------------------multy panel
	    Dim h As Int
		h = 0%y
	    cur1 = sql.ExecQuery("SELECT * FROM bashgah WHERE noe = 2")
	    For i=0 To cur1.RowCount - 1
	    cur1.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("p1")
		ScrollView3.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y)
		h = h +21%y
		p1.LoadLayout("l5")
		Label30.Text = cur1.GetString("esm")
		Label33.Text = cur1.GetString("gh")
		Label34.Text = cur1.GetString("ghf")
	    ScrollView3.Panel.Height = h
		ScrollView6.Panel.AddView(Label4,0,stop1+h+12%y,77%x,5%y)
		ScrollView6.Panel.AddView(ScrollView3,0,stop1+12%y,77%x, stop1+h+17%y)
		'----------------------------------------------------------------multy panel
		Dim h1 As Int
		h1 = 0%y
	    cur2 = sql.ExecQuery("SELECT * FROM bashgah WHERE noe = 3")
	    For i=0 To cur2.RowCount - 1
	    cur2.Position = i
		Dim p2 As Panel
		p2.Initialize("p2")
		ScrollView4.Panel.AddView(p2,0,h1,100%x,100%y)
		h1 = h1 +21%y
		p2.LoadLayout("l6")
		Label40.Text = cur2.GetString("esm")
		Label43.Text = cur2.GetString("gh")
		Label44.Text = cur2.GetString("ghf")
	    ScrollView4.Panel.Height = h1
		ScrollView6.Panel.Height = stop1+h+h1+18%y
		ScrollView6.Panel.AddView(ScrollView4,0,stop1+h+18%y,77%x, stop1+h+h1+18%y)
برنامرو نصفه کار کردم و گذاشتم کار های قشنگ دیگه ای می خوام با هاش انجام بدم اگر مدیران صلاح دونستن برنامرو بزاریم تو فروشگاه سایت من برنامرو کامل می کنم میزارم به غیر از گرافیک که درستش می کنم روی دیتا بیسش خیلی خوب کار کردم امید وارم مورد پسند واقع بشه
http://s6.picofile.com/file/8255501742/bashgah.apk.html
پسندیدم یادت نره :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:
ارزشش فقط یه لایکه
ممنونم از لطفتون
36تا هم بازدید داشته
خیلی ممنون
:ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:
:hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:  :hmm:
