وقی تو برنامه روی هرکدوم از عنوان ها که مربوط به ستون دومه کلیک میکنم که بره متن مورد نظرش رو از ستون سوم بگیره متاسفانه فقط متن عنوان اول نمایش داده میشه
یعنی اگه هزار تا هم عنوان داشته باشم و روش کلیک کنم باز تو اکتیویتی دوم اولین آی دی رو میگیره و نمایش میده
کدهای صفحه عنوان هام
If File.Exists(File.DirInternal,"rsdb.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"rsdb.db",File.DirInternal,"rsdb.db")
If s.IsInitialized=False Then
s.Initialize(File.DirInternal,"rsdb.db",False)
Dim cur As Cursor
cur.IsInitialized
cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM rs")
' order by id desc
Dim h As Int
h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim btn As Button
btn.Initialize("btn")
btn.Text = Gravity.RIGHT
btn.Text=cur.GetString("onvan")
btn.Tag=cur.GetInt("id")
Dim b As BitmapDrawable
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"pn3.png"))
btn.Background=b
ScrollView1.Panel.AddView(btn,0,h,100%x,25%y)
ScrollView1.Panel.Height = h
h=h+27%y
Sub btn_Click
Dim b As Button
b=Sender
id=b.Tag
StartActivity(matn_rasm)
کدهای صفحه متن
Activity.LoadLayout("mazhabily")
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM rs WHERE id")
cur.Position=0
Label166.Text=cur.GetString("onvan")
Dim Label1 As Label
Label1.Initialize("Label1")
Label1.Text=cur.GetString("matn")
Label1.TextColor = Colors.Black
Label1.TextSize = 25
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
' ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,92%x,100%y)
majerajoo 161
من یه دیتابیس دارم با سه ستون به نام های
id
onvan
matn
که همش معلومه چیه
If File.Exists(File.DirInternal,"rsdb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"rsdb.db",File.DirInternal,"rsdb.db") End If If s.IsInitialized=False Then s.Initialize(File.DirInternal,"rsdb.db",False) End If Dim cur As Cursor cur.IsInitialized cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM rs") ' order by id desc Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim btn As Button btn.Initialize("btn") btn.Text = Gravity.RIGHT btn.Text=cur.GetString("onvan") btn.Tag=cur.GetInt("id") Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"pn3.png")) btn.Background=b ScrollView1.Panel.AddView(btn,0,h,100%x,25%y) ScrollView1.Panel.Height = h h=h+27%y Next ' End Sub Sub btn_Click Dim b As Button b=Sender id=b.Tag StartActivity(matn_rasm) End Subکدهای صفحه متن
Activity.LoadLayout("mazhabily") If File.Exists(File.DirInternal,"rsdb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"rsdb.db",File.DirInternal,"rsdb.db") End If If s.IsInitialized=False Then s.Initialize(File.DirInternal,"rsdb.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM rs WHERE id") cur.Position=0 Label166.Text=cur.GetString("onvan") Dim Label1 As Label Label1.Initialize("Label1") Label1.Text=cur.GetString("matn") Label1.TextColor = Colors.Black Label1.TextSize = 25 Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") ' ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,92%x,100%y)لینک ارسال
