Mohsen27 199 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 سلام بر همه ی دوستان من میخوام یه open with بسازم از کسی بلده بگه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد احمدی 70 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2015 سلام برای قرار دادن برنامه شما در لیست برنامه ها برای بازکردن مثلا عکس یا موزیک یا لیست برنامه ها برای اشتراک گذاری ابتدا بسته به برنامت کد مینویسی ، اینجا مثال رو عکس هستش ابتدا باید داخل مانیفست این کد هارو وارد کنید [left] AddActivityText(YourActivity,<intent-filter> <action android:name="android.intent.action.SEND" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <data android:mimeType="image/*" /> </intent-filter> ) [/left] your activity : اکتیویتی که کد ها داخلش هس و حالا کد های اکتیویتی : Sub Activity_create Dim int1 As Intent int1 = Activity.GetStartingIntent If int1 <> Null Then Try Dim sContent As String = int1.ExtrasToString.SubString(int1.ExtrasToString.IndexOf("content://")).Replace("}", "").Replace("]", "") Dim bitmp As ImageView bitmp.Initialize("") bitmp.Gravity = Bit.OR(Gravity.FILL, Gravity.CENTER) bitmp.Bitmap = LoadBitmap(GetPathFromContentResult(sContent), "") Activity.AddView(bitmp, 0, 0, 100%x, 100%y) Catch Log(LastException.Message) End Try End If End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، 2015 ممنون و تشکر ولی نمیدونم کار کنه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 27 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2016 سلام برای قرار دادن برنامه شما در لیست برنامه ها برای بازکردن مثلا عکس یا موزیک یا لیست برنامه ها برای اشتراک گذاری ابتدا بسته به برنامت کد مینویسی ، اینجا مثال رو عکس هستش ابتدا باید داخل مانیفست این کد هارو وارد کنید [LEFT] AddActivityText(YourActivity,<intent-filter> <action android:name="android.intent.action.SEND" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <data android:mimeType="image/*" /> </intent-filter> ) [/LEFT] your activity : اکتیویتی که کد ها داخلش هس و حالا کد های اکتیویتی : Sub Activity_create Dim int1 As Intent int1 = Activity.GetStartingIntent If int1 <> Null Then Try Dim sContent As String = int1.ExtrasToString.SubString(int1.ExtrasToString.IndexOf("content://")).Replace("}", "").Replace("]", "") Dim bitmp As ImageView bitmp.Initialize("") bitmp.Gravity = Bit.OR(Gravity.FILL, Gravity.CENTER) bitmp.Bitmap = LoadBitmap(GetPathFromContentResult(sContent), "") Activity.AddView(bitmp, 0, 0, 100%x, 100%y) Catch Log(LastException.Message) End Try End If End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub تابع GetPathFromContentResult که در بالا استفاده شده اشتباه داره. من تابع صحیح رو قرار می دم. Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image Dim Cursor1 As Cursor Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M_M_A 112 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2015 من فکر کنم اگه شما بخواین یه پسوند رو درون برنامتون بازکنین گوشی خودش بین نرم افزارهایی که اون پسوند رو بازمیکنن open with میکنه و شما لازم نیست کاری کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199
