mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 13 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2016 با سلام مرسی از اساتید سایت و کاربران که جواب ها ی من رو سریع و بدون مشکل میدن من یک مشکل دارم که نمی دونم چه طوری دستور ویبره بدم یک دکمه گذاشتم می خوام وقتی زد رو دکمه ویبره بده چی کار باید بکنم گشتم ولی پیدا نکردم می خوام 1 ثانیه کار بده چی کار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 ببخشید میشه لینک امورش رو بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 بفرماییدhttp://answercenter.ir/topic/9955-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/page-1 البته آقای ایزدی گذاشته بودن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza300 10 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سلام من تاره اومدم این سایت باهال ولی نمیدونم ار کجا وکدوم تاپیک امورش برنام نویسی بیسیک فور اندروید یاد بگیرم در ضمن بیسیک و جاوا و sdkروی سیستم نصب هستند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 دوست عزیز چزا اینجا قوانین انجمنو بخونید ولی چون تازه امدید بفرما اینم اینم لینک برای سوال پرسیدن هم تاپیک جدید بزنید در تاپیک دیگران سوال مطرح نکنیدhttp://answercenter.ir/forum/37-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 با سلام اقا میشه شما به من یک کد بدین من الان طبق اون اموزش هم که جلو رفتم وقتی دستور if می دم ایراد میگیره از دستور select case هم استفاده کردم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 If checkbox1.Checked = True Then File.WriteList(File.DirInternal,"esmfile.txt",5) End If If File.Exists(File.DirInternal,"esmfile.txt") = True Then 'vibre nre Else 'vibre bre End If اگه کارت راه افتاد لایک یادت نره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 If checkbox1.Checked = True Then File.WriteList(File.DirInternal,"esmfile.txt",5) End If If File.Exists(File.DirInternal,"esmfile.txt") = True Then 'vibre nre Else 'vibre brehr End If اگه کارت راه افتاد لایک یادت نره اقا میشه در مورد این خط ها توضیح دهید File.WriteList(File.DirInternal,"esmfile.txt",5) End If If File.Exists(File.DirInternal,"esmfile.txt") = True Then 'vibre nre Else 'vibre bre لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اقا قوفش یک کاری کن دوتا لایوت بساز تو یک لایوت یک دکمه ویبره و در لایوت دوم یک چک باگس وقتی تیک داشت ویبره بده تگر تیک نداشت ویبره نداشته باشه سورس تست شدهبدین بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اخه اگر چک باکس و باتنت تو یه اکتیویتی نباشه به مشکل برمیخوری if checkbox1.cheked = true then 'vibre bre else 'vibre nre end if در باره کد های بالا باید بگم من یک فایل ساختم در صورتی که چک باکس ترو شد یه فایل درست میکنه بعد داخل رویداد باتن میای چک میکنی اگه اون فایل وجود داشته باشه ویبره بره درغیر این صورت ویبره نره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 مال من در دو تا اکتیویتی هست کسی بلده خیلی وقتم رو گرفته لطفا جواب دهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2016 کتابخونه phone رو تیک بزنید و توی کلیک این رو بنویسید Sub Button1_Click Dim vib As PhoneVibrate vib.Vibrate(1000) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 13 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2016 با سلام الان اون درست شد من میخوام وقتی تو تنظیمات زد رو چک باگس ویبره دیزیبل شه با ید چی کار کنم می خوام تغییرات هم تو لایوت ذخیره شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 با سلام الان اون درست شد من میخوام وقتی تو تنظیمات زد رو چک باگس ویبره دیزیبل شه با ید چی کار کنم می خوام تغییرات هم تو لایوت ذخیره شه ساده ترین راه همون ذخیره کردن هست به چندین روش میتونید استفاده کنید هم میتونید به صورت txt ذخیره کنید و بخونید یعنی همون Write String و Read String هم میتونید به صورت آموزش زیر استفاده کنید : http://answercenter.ir/topic/9955-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/page-1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 با سلام اقای ایزدی میشه یک توضیحی بدهید من متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 شما میگی وقتی چک باکس trueشد یه فایل بسازه و اگر falseشد اون فایل رو حذف کنه بعد تو رویداد باتن میای و میگی اگه اون فایل وجود نداشت گوشی ویبره بره باتوجه به کد دوستمون اگر وجود داشت ویبره نره میتونید آموزش این کار هارو تو لینکی که آقای ایزدی گزاشتن مشاهده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115
با سلام
