مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید به کاربران عزیز انجمن امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه دو ماه بود که کلا از برنامه نویسی دور بودم و امروز گفتم یک سورس ساده ای رو قرار بدم جهت یادآوری خودم و شاید واسه شما هم بدرد بخور باشه بازی حدس کلمه ای که مد نظرم بود خیلی چیز بهتر از این بود و خواستم برای قسمت vip قرارش بدم حقیقتا زیاد وقت نداشتم و یک چیز ساده نوشتم خب یه توضیح کوچولو هم بدم راجب کدهای نوشته شده » Sub NewGame txtTarget.Text = "" index = Rnd(0,words.Size - 1) word = words.Get(index) ResetArray For i = 0 To word.Length - 1 Targetchars(i) = "-" txtTarget.Text = txtTarget.Text & "-" Next For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Button Then v.Enabled = True Next End Sub این تابع بعد از تکمیل هر کلمه بازی بعدی رو براتون اجرا می کنه، به صورت رندوم کلماتی که داخل لیست قرار داره رو میاره. Sub Button_Click Private btn As Button btn = Sender Try For i = 0 To word.Length - 1 Private c As Char = word.CharAt(i) If c = btn.Tag Then Targetchars(i) = c txtTarget.Text = CharsToString(Targetchars,0,Targetchars.Length) End If If txtTarget.Text.Contains("-") = False Then ToastMessageShow("You Win!",True) sleep(3000) NewGame Return End If Next btn.Enabled = False Catch Log("Bikhial Haji :)") End Try End Sub خب ما به ازای هر حرف یک دکمه داریم و اینکه بخواییم برای همه رویداد کلیک تعریف کنیم زیادجالب نیست و کنترل کردنش هم کمی مشکل تر. خب ما دکمه ها رو از دیزاینر اضافه کردیم و تنها کاری که کردیم EventName همه رو Button گذاشتم تا بتونیم همه ی دکمه هارو هندل کنیم تگ هر دکمه رو حرف مربوط به همون دکمه گذاشتم یعنی به این شکل » Text = A Tag = a کل الگوریتم به این شکله که شما با کلیک رو دکمه ها میاد کلمه مورد نظر رو تک تک کاراکترهاشو با تگ دکمه کلیک شده مقایسه می کنه، اگه یکی باشه میریزه داخل آرایه ای از نوع Char و برابر میکنه تکست لیبلمون. خب امیدوارم بدرد بخور باشه واستون پیروز و کامیاب باشید . رمز فایل هم : answercenter.ir Game.rar AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 ترسیدم اونی باشه که قراره اموزششو پولی بزارم خوبه داداش. فقط یه سوال. الان این لغات تکراری نمیشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سلام مختار جان اتفاقا توی ذهنم بود چیزی بزارم که یه وقت زحمت یکی دیگه پر پر نشه تکراری که صدرصد داره دس گرمی نوشتمش هنوز جای کار داره، مثلا یه لیبل دیگه پایینش باشه که وقتی به تعداد اون کلمه اشتباه وارد کرد برنامه پیغام You Lose بده و کارهای اضافی دیگه، اینارو گذاشتم به عهده خود استفاده کننده بکمی به خودشون فشار بیارن اگه که آموزششو میزاری که عالیه و کاربردیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سلام مجید :/ :| خجالت بکش برو سر پروژه مارکت =)) امتحاناتت تموم شد امروز هم هدیه ها آسمانی رو ازت امتحان گرفتن بیا تلگرام یه لحضه =)) درضمن تو همیشه کارت درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سلام. به به همه مارکت که جمعا داداش میشه یه کارهایی کرد واسه تکرار نشدن کلمه. فقط باید روش کار کنم. چون با فشردن مثلا دکمه a اگر شما هفتا واژه هفت حرفی a داشته باشی اولی میاد. ولی لگر واژه ای کشف شد حذف بشه کار تمومه. در ضمن من یه روش ساختم واسه بازی های فکری مث افتابه یا بازی های چهار جوابی با بیسیک که با کمترین کد و کمترین لی اوت و اکتیویتی (چهار اکتیویتی و سه لی اوت) بشه ساختشون. حالا حدس کلمه یا حدس عکس باشه یا تست کنکوری و جدول کلمات. بسته به خلاقیت فرد. دارم اموزش ویدئویی رو اماده میکنم. فقط تو امنیت مقدار به کمک نیاز داشتم که ظاهرا به کمک اریا زیپ میشه اونم رفع کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 1 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2017 سلام می دونم تاپیک یکم زیر خاکی شده ولی خوب کارم گیر کرده بهش می گم من تونستم اطلاعات خوندنش رو از دیتابیس بگیرم ولی خوب من می خواستم توی یه لیبلی هم راهنمایی بذارم در مورد سوال هر کاری کردم نشد چون سوالات به صورت رندم انتخاب می شدند. حالا شما بذارید روی نابلدی کسی از دوستان ایده ای داره در مورد این مشکل بنده ؟؟؟؟ راستی یه چیزه دیگه کد رندم رو نمی شه یجوری حذف کرد و پشت سر هم پخش بشه ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 6 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2017 در در 1396/06/10, 18:01:53، abbas2142 گفته است : سلام می دونم تاپیک یکم زیر خاکی شده ولی خوب کارم گیر کرده بهش می گم من تونستم اطلاعات خوندنش رو از دیتابیس بگیرم ولی خوب من می خواستم توی یه لیبلی هم راهنمایی بذارم در مورد سوال هر کاری کردم نشد چون سوالات به صورت رندم انتخاب می شدند. حالا شما بذارید روی نابلدی کسی از دوستان ایده ای داره در مورد این مشکل بنده ؟؟؟؟ راستی یه چیزه دیگه کد رندم رو نمی شه یجوری حذف کرد و پشت سر هم پخش بشه ؟؟؟ سلام.نمیدونم منظورتون از راهنمایی چیه!اگه سوالیه که قراره پرسیده بشه و کاربر طبق اون سوال جواب بده، خب توی دیتابیس یه فیلد سوال بزارید و سوال هم لود کنید. واسه رندوم نبودنش هم می تونید سوالاتتون رو توی یک لیست بریزید و هر دفعه که سوالی رو جواب داد، بره ایتم بعدی لیست.کلا یه پلاس میزنید به ایندکس لیست همین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 6 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2017 در 13 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام.نمیدونم منظورتون از راهنمایی چیه!اگه سوالیه که قراره پرسیده بشه و کاربر طبق اون سوال جواب بده، خب توی دیتابیس یه فیلد سوال بزارید و سوال هم لود کنید. واسه رندوم نبودنش هم می تونید سوالاتتون رو توی یک لیست بریزید و هر دفعه که سوالی رو جواب داد، بره ایتم بعدی لیست.کلا یه پلاس میزنید به ایندکس لیست همین. همون من اومدم دو تا فیلد گذاشتم داخل دیتابیسم یکی جواب یکی سوال خوب جواب رو میارم داخل برنامه ولی سوالا هر کاری به ذهنم رسید نتونستم بیارمش داخل یه لیبل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 7 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2017 خب دوستم شما همونجا که داری جواب رو میگیرید فیلد سوال رو هم بگیرید » LabelQs.Text = Cursor.GetString("question") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 8 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2017 در در 1396/06/16, 10:40:27، مجید آرتا گفته است : خب دوستم شما همونجا که داری جواب رو میگیرید فیلد سوال رو هم بگیرید » LabelQs.Text = Cursor.GetString("question") ممنون آقای آرتا درست شد ولی خوب مشکلی که هست اینه که سوال با مرحله عوض نمی شه وقتی من داخل برنامه مثلا سوال بپرسم اسمت چیه ؟؟؟ جواب بشه عباس و بره مرحله بعدی به صورت رندم سوال تغییر نمی کنه ولی جواب تغییر می کنه ممنون می شم راهنمایی کنید توی تابع رندم مقدار متن لیبل رو چی بزنم که هم سوال و هم جواب با هم رندم انتخاب بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
