ویرایش فیلد دیتابیس انلاین
میلاد
میخواستم سریال هر گوشی رو با هر کلیک توی دیتابیس ذخیره کنم
1.مشکلم ذخیره کردن نیست! میخوام که سریال فرستاده شده در کنار بقیه سریال ها همراه با # ذخیره بشه ؟؟؟!
سریال#سریال1#سریال2#سریال3#سریال4#سریال5# و .....
2.چجور میشه تو فیلد سرچ کرد ؟؟ ک مثلا دوبار کلیک شد فقط یک بارش مقدار سریال رو ذخیره کنه و سری دوم ارور بده !
3.سوال سوم هم اینکه اگه شماره سریال یکی _ سریال3_ بود چطور اونو حذف کنم؟
1.مشکلم ذخیره کردن نیست! میخوام که سریال فرستاده شده در کنار بقیه سریال ها همراه با # ذخیره بشه ؟؟؟! سریال#سریال1#سریال2#سریال3#سریال4#سریال5# و .....
خب کاری نداره دیگه. شما به همون صورت معمولی که دارید Insert میکنید کارتون رو انجام بدید و رکورد جدید اضافه کنید
منتهی توی خوندنشون از # استفاده کنید برای جداسازی شون ! مثلا :
echo $result['id']. "#" .$result['body']. "#" .$result['love']. "#" .$result['serial']. "#" ."<br>";
حالا اگر هم منظور شما این هست که خب همه توی یک رکورد باشن که اول باید خود رکورد رو بگیرید و بعدش از کوئری آپدیت استفاده کنید و مقدار خود رکورد رو بعلاوه مقدار جدید و بعلاوه # کنید
خیلی ساده هست.
از طریق جست و جو کردن ! با کوئری SELECT بیا جست و جو رو توی رکورد مورد نظر در مورد سریال گوشی مورد نظر انجام بده
اگر نتیجه داشت و پیدا کرد خب برنامه پیغام بده که قبلا ثبت شده یا هم کلا return کنه. اگر پیدا نکرد میتونی بعدش کوئری INSERT برای اضافه کردن استفاده کنی
از طریق Replace کردن اون حرف با هیچ !
توضیحات و سورس و فایل های php چیزی که میخواهید به صورت کامل و تصویری توی فروشگاه تحت عنوان ساخت برنامه پیامکی آنلاین وجود داره
که در صورت تمایل میتونید تهییه کنید !!!
