دوستان قبلا برای گرفتن کپچا سایت و نمایشش در ایمیج ویو از این کد استفاده میکردم
Sub Process_HTML(Html As String)
Html = Html.Replace("""","'")
Dim ax As String
ax = Html.SubString(Html.IndexOf("'CaptchaImage.axd?guid=")+1)
ax = "http://31.217.212.212/"&ax.SubString2(0,ax.IndexOf("'")-0)
job1.Download(ax)
ProgressDialogShow("در حال خواندن کپتچا...")
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.JobName = "job1" Then
captcha.Bitmap = job.GetBitmap
captcha.Gravity = Gravity.FILL
ProgressDialogHide
الان ادرس =CaptchaImage.axd?guid به این شکل شده =Telerik.Web.UI.WebResource.axd?type=rca&guid
هرجور کد تغییر میدم بازم نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید برنامم غیرفعال شده
mashgholom 34
سلام دوستان نماز روزه هاتون قبول
Sub Process_HTML(Html As String) Html = Html.Replace("""","'") Dim ax As String ax = Html.SubString(Html.IndexOf("'CaptchaImage.axd?guid=")+1) ax = "http://31.217.212.212/"&ax.SubString2(0,ax.IndexOf("'")-0) job1.Download(ax) ProgressDialogShow("در حال خواندن کپتچا...") End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.JobName = "job1" Then captcha.Bitmap = job.GetBitmap captcha.Gravity = Gravity.FILL ProgressDialogHide End If End Subالان ادرس =CaptchaImage.axd?guid به این شکل شده =Telerik.Web.UI.WebResource.axd?type=rca&guid
