روند اینه که وقتی کاربر اطلاعات صحیح وارد کرد ، کلیه اطلاعاتش در Map ذخیره میشه . حالا اگر موفقیت آمیز بود اطلاعات رو از گوشی میگیره و نمایش میده ( Toast ) . مشکل اینه که وقتی کاربر A وارد شد اطلاعاتش ذخیره میشه ولی وقتی کاربر B اطلاعات رو وارد میکنه ، وارد میشه ولی اطلاعات جدیدش ذخیره نمیشه یا اگر ذخیره میشه هنگام خوش آمدی گویی به کاربر قبلی ( A ) خوش آمد میگه در صورتی که باید به B خوش آمد بگه
ممنون میشم بگید کجای کدم مشکل داره
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim CheckUsername As HttpJob
Private username As EditText
Private password As EditText
Dim mapUserDataForSave As Map
Dim mapUserDataForRead As Map
Activity.LoadLayout("login")
mapUserDataForSave.Initialize
mapUserDataForRead.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal , "userdatelogin.txt") = True Then
mapUserDataForRead = File.ReadMap(File.DirInternal , "userdatelogin.txt" )
If mapUserDataForRead.Get("username")<>Null Then
username.Text = mapUserDataForRead.Get("username")
password.Text = mapUserDataForRead.Get("password")
'Msgbox(mapUserDataForRead.Get("family") , "" )
Sub Activity_Resume
Sub btn_login_Click
If functions.isConnected = True Then
CheckUsername.Initialize("CheckUsername" , Me )
CheckUsername.download2("آدرس سایتم", Array As String ("apkloginusername", username.Text , "apkloginpassword", password.Text))
Msgbox("عدم اتصال به اینترنت" , "خطا")
If mapUserDataForRead.Get("username") <> "" Or mapUserDataForRead.Get("username") <> Null Then
ToastMessageShow("کاربر عزیز (" & mapUserDataForRead.Get("gender") & " " & mapUserDataForRead.Get("family") & ") خوش آمدید",True)
'StartActivity(dashboard)
Sub JobDone (Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "CheckUsername" Then
Dim user_data_for_save() As String
Dim user_data_from_server As String
user_data_from_server=Job.GetString
user_data_for_save=Regex.Split("##@##",user_data_from_server)
File.Delete(File.DirInternal , "userdatelogin.txt")
Dim counter As Int = 0
For Each get As String In user_data_for_save
Select counter
Case 0
mapUserDataForSave.Put("username" , get )
Case 1
mapUserDataForSave.Put("password" , get )
Case 2
mapUserDataForSave.Put("name" , get )
Case 3
mapUserDataForSave.Put("family" , get )
Case 4
mapUserDataForSave.Put("phone" , get )
Case 5
mapUserDataForSave.Put("email" , get )
Case 6
mapUserDataForSave.Put("finance" , get )
Case 7
mapUserDataForSave.Put("point" , get )
Case 8
mapUserDataForSave.Put("register_date" , get )
Case 9
mapUserDataForSave.Put("gender" , get )
End Select
counter = counter + 1
File.WriteMap(File.DirInternal , "userdatelogin.txt" , mapUserDataForSave )
' If mapUserDataForRead.Get("username") <> "" Or mapUserDataForRead.Get("username") <> Null Then
' ToastMessageShow("کاربر عزیز (" & mapUserDataForRead.Get("gender") & " " & mapUserDataForRead.Get("family") & ") خوش آمدید",True)
' 'StartActivity(dashboard)
' End If
ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
Job.Release
reza10wert 5
کدم رو زیر گذاشتم
#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim CheckUsername As HttpJob Private username As EditText Private password As EditText Dim mapUserDataForSave As Map Dim mapUserDataForRead As Map End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("login") mapUserDataForSave.Initialize mapUserDataForRead.Initialize If File.Exists(File.DirInternal , "userdatelogin.txt") = True Then mapUserDataForRead = File.ReadMap(File.DirInternal , "userdatelogin.txt" ) If mapUserDataForRead.Get("username")<>Null Then username.Text = mapUserDataForRead.Get("username") password.Text = mapUserDataForRead.Get("password") End If End If 'Msgbox(mapUserDataForRead.Get("family") , "" ) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btn_login_Click If functions.isConnected = True Then CheckUsername.Initialize("CheckUsername" , Me ) CheckUsername.download2("آدرس سایتم", Array As String ("apkloginusername", username.Text , "apkloginpassword", password.Text)) Else Msgbox("عدم اتصال به اینترنت" , "خطا") End If If mapUserDataForRead.Get("username") <> "" Or mapUserDataForRead.Get("username") <> Null Then ToastMessageShow("کاربر عزیز (" & mapUserDataForRead.Get("gender") & " " & mapUserDataForRead.Get("family") & ") خوش آمدید",True) 'StartActivity(dashboard) End If End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success = True Then If Job.JobName = "CheckUsername" Then Dim user_data_for_save() As String Dim user_data_from_server As String user_data_from_server=Job.GetString user_data_for_save=Regex.Split("##@##",user_data_from_server) If File.Exists(File.DirInternal , "userdatelogin.txt") = True Then File.Delete(File.DirInternal , "userdatelogin.txt") End If Dim counter As Int = 0 For Each get As String In user_data_for_save Select counter Case 0 mapUserDataForSave.Put("username" , get ) Case 1 mapUserDataForSave.Put("password" , get ) Case 2 mapUserDataForSave.Put("name" , get ) Case 3 mapUserDataForSave.Put("family" , get ) Case 4 mapUserDataForSave.Put("phone" , get ) Case 5 mapUserDataForSave.Put("email" , get ) Case 6 mapUserDataForSave.Put("finance" , get ) Case 7 mapUserDataForSave.Put("point" , get ) Case 8 mapUserDataForSave.Put("register_date" , get ) Case 9 mapUserDataForSave.Put("gender" , get ) End Select counter = counter + 1 Next File.WriteMap(File.DirInternal , "userdatelogin.txt" , mapUserDataForSave ) ' If mapUserDataForRead.Get("username") <> "" Or mapUserDataForRead.Get("username") <> Null Then ' ToastMessageShow("کاربر عزیز (" & mapUserDataForRead.Get("gender") & " " & mapUserDataForRead.Get("family") & ") خوش آمدید",True) ' 'StartActivity(dashboard) ' End If Else ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True) End If Job.Release End If End Subلینک ارسال
