مشکل در دکمه بک
basicofdata
با سلام خدمت اساتید می خواستم یک راهنمایی در رابطه با کد زیر بگیرم که ایا مشکل از کد هست یا نه
 Dim r As Int
 r = Msgbox2("ایا برای خروج از برنامه اطمینان دارید؟ ","خروج","بله", "امتیاز دادن به برنامه","خیر",LoadBitmap(File.DirAssets,"2 [www.imagesplitter.net].png"))
 If ( r = DialogResponse.POSITIVE) Then
 ExitApplication
 If ( r = DialogResponse.CANCEL) Then
 Try
        Dim market As Intent, uri As String
uri="bazaar://details?id=ir.basicofdata.clashlearn"
market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri)
StartActivity(market)
Catch
ToastMessageShow("لطفا ابتدا برنامه بازار را نصب کنید", False)
End Try
end sub
 ممنون میشم کمک کنید
با سلام خدمت استاد ایزدی که یک نگاهی هم به پستای ما انداخت
کد را خودم درست کردم و در اخر گزاشتم
در ضمن دستور if با پرانتز ها هم کار میکرد و فقط مشکل من جا بجا بودن متن و جواب ها و بله و خیر بود به همین دلیل  من وقتی که دکمه خیر را کلیک میکردم به صفحه رای دادن میرفت و اگر بله را میزدم در برنامه می ماند
من تواستم با تغیراتی که خودم در سورس انجام دادم سورس اصلی را بدست بیاروم
و جابجایی های مشکل ساز را برطرف کردم
و نمونه سورس را برای دوستانی که نیاز دارند گزاشتم
اگر اجازه دهید می خواهم یک تاپیک بزنم و انجا این سورس را بگزارم
با تشکر بفرمایید اینم سورس
 Dim r As Int
 r = Msgbox2("ایا برای خروج از برنامه اطمینان دارید؟","خروج","بله","خیر","امتیاز دادن به برنامه",LoadBitmap(File.DirAssets,"2 [www.imagesplitter.net].png"))
 If  r = DialogResponse.POSITIVE Then
 ExitApplication
 else If  r = DialogResponse.NEGATIVE Then
 Try
Catch
End Try
'basicofdata
قبلا سی شارپ کار کردید؟  :fekr:
دستور شرطی توی بیسیک پرانتز نداره !
به جای چند تا دستور if هم از یک دونه if و مابقی else if استفاده کنید
if shart else
kar
else if shart else
kar
end if
موضوع بعد اینکه وقتی مشکل دارید عکسی از خطا قرار بدید حتما بگید مشکل کجاست و چه خطایی میده !
این مشکل ساده هست...
مشکلات پیچیده تر اگه اینجوری بخواهین سوال مطرح کنید به جوابتون قطعا نخواهید رسید
کد خودتونو روی یک گوشی که بازار روی اون نصب شده امتحان کردید ؟
