rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 با سلام خدمت دوستان مولتی پنلی ساختم که اطلاعاتی رو از دیتابیسم میگیره و نمایش میده مولتی پنلم پنل دوم زیر رو پنل اول / پنل سوم رو زیر پنل دوم میسازه و به همین ترتیب پنل ها ساخته میشه مشکلم اینجاست که میخام برعکس این عمل اتفاق بیفته یعنی بعد از ساخته شدن پنل اول . پنل دوم بالای پنل اول ساخته بشه یعنی میخام پنل اول بره ته اسکرول ویو و پنل اخر بیاد اولین پنل از بالا تا وقتی اطلاعاتی رو ارسال کردم پنلش بالای پنل اخری ساخته شه امیدوارم منظورمو متوجه شده باشین و کمکم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 شرمنده دوست عزیز بنده تازه کارم متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 هموطن شما داری با دیتابیس کار میکنی؟ اگه با دیتابیس کار میکنی که کد بهت دادن select * from tbl order by id desc اگرم نمیخوای کوئری بدی به این شکا کار کن... For i = 0 To Cur.RowCount-1 Cur.Position = ((Cur.RowCount-1)-i) WhichListView.AddSingleLine2(Cur.GetString(Titr),Cur.GetInt(Id)) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 هموطن شما داری با دیتابیس کار میکنی؟ اگه با دیتابیس کار میکنی که کد بهت دادن select * from tbl order by id desc اگرم نمیخوای کوئری بدی به این شکا کار کن... For i = 0 To Cur.RowCount-1 Cur.Position = ((Cur.RowCount-1)-i) WhichListView.AddSingleLine2(Cur.GetString(Titr),Cur.GetInt(Id)) Next نه عزیز / من میخام بعد از فرستادن اطلاعات / از بالا یه پنل ساخته شه و اول قرار بگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 من اصلا متوجه مشکل نمیشم این اطلاعات رو مگه نمیفرستید به دیتابیس؟ با کدای ما کار کنید بعد از ارسال یه بار مولتی پنل رو رفرش کنید... مطالب مولتی پنل رو پاک کنید http://answercenter.ir/topic/13593-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-clear-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/ و بعد بیاین و از اول لود کنید کد رو هم دوستان دادن بهتون... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 19 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2016 من اصلا متوجه مشکل نمیشم این اطلاعات رو مگه نمیفرستید به دیتابیس؟ با کدای ما کار کنید بعد از ارسال یه بار مولتی پنل رو رفرش کنید... مطالب مولتی پنل رو پاک کنید http://answercenter.ir/topic/13593-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-clear-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/ و بعد بیاین و از اول لود کنید کد رو هم دوستان دادن بهتون... دوست عزیز / برنامه من وقتی اجرا میشه میاد بررسی میکنه ایا عکس شماره 10 تو پوشه فلان وجود داره یا نه / اگه وجود داشت خب با ساختن مولتی پنل نمایشش میده و میره برای بررسی عکس شماره 9 / و اگه وجود نداشت میره برای دانلود اون عکس و با ساختن مولتی پنل نمایشش میده / بعد دانلود میره برای بررسی عکس شماره 9 / به همین ترتیب این حلقه انجام میشه/ قابل ذکره که بنده از حلقه فور استفاده نکردم / خب بعد از این که عکس یکم هم اضافه شد یک تایمر فعال میشه و هر پنج ثانیه میاد بررسی میکنه ایا تعداد ردیف های من که قبلن ده تا بود الان چنتاست اگه تغییر نکرده بود که دو باره تایمر فعال میشه ولی اما اگه تغییر کرده بود مثلا عکس یازده هم بهش اضافه شده بود میاد عکس یازدهمی رو دانلود میکنه و با مولتی پنل نمایش میده / در حالت عادی این مولتی پنل در زیر همه پنل ها قرار میگره و میره ته ته / اما من میخام این پنل اولین پنل قرار بگیره که وقتی بنده عکسی رو فرستادم به دیتابیس برنامه بیاد اون عکس رو اول و در بالای همه پنلها نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2016 بنده پیشنهاد میکنم پایه برنامه نویسی خودتون رو قوی تر کنید دوستان واقعا جواب درست رو بهتون دارن میدن و خودتون دارید متوجه نمیشید از طریق دیتابیس خیلی راحت میتونید مقادیر رو به صورت برعکس بگیرید حالا چه همون لحظه که برنامه داره اجرا میشه همه رو برعکس بخونید چه زمانی که برنامه اجرا هست و یک آیتم جدید اضافه کردید میتونید آپدیت کنید و آیتم جدیدی که داره اضافه میشه بره اول کار ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 19 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2016 اهان ایول زدی تو هدف اپدیت میکنم باز پنلهای قبل وجود دارن / لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 می تونید یک Sub بنویسید که دو تا پنل ورودی داره به این شکل sub panelposition (panel1 as panel, panel2 as panel) بعدش داخل اون مشخص کنید که کدوم یکی بالای دیگری قرار بگیره. یعنی از Panel1.height و panel1.Top و غیره استفاده کنید داخل این تابع. بازم مشکلی داشتی خوشحال میشم کمکی بکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 راستش متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سلام شما بیا با این کوئری اطلاعات رو از اخر به اول برحسب id بخون و تو مولتی پنل نمایش بده SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سلام شما بیا با این کوئری اطلاعات رو از اخر به اول برحسب id بخون و تو مولتی پنل نمایش بده SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC نه مشکلم این نیست که از اخر به اول یا از اول به اخر اطلاعاتمو بخونم مشکلم اینه که وقتی اطلاعاتی میفرستم و پنل ایجاد میشه پنل میره پایین و زیر پنل های دیگه قرار میگیره اما میخام بیاد بالا و اولین پنل قرار بگیره مثلا اگه به تاپیک ها توجه کرده باشین جدیدترین تاپیک یا اخرین تاپیک از بالا اولین تاپیک قرار گرفته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 راستش متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین؟ من کد زیر رو نوشتم : Sub Globals Dim panel1, panel2 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) panel1.Initialize("") panel2.Initialize("") Activity.AddView(panel1,0,0,Activity.Width,Activity.Height/2) Activity.AddView(panel2,0,Activity.Height/2,Activity.Width,Activity.Height/2) panel1.Color = Colors.Red panel2.Color = Colors.Blue panelchange(panel1, panel2, 0) End Sub Sub panelchange(mypanel1 As Panel, mypanel2 As Panel, space As Int) mypanel2.Top = mypanel1.Top mypanel1.Top = mypanel2.Top + mypanel2.Height + space End Sub کد آپدیت شد و کاملا کار می کنه. برای جابجایی دو پنل و ایجاد فاصله بین شون ازش می تونید استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 من کد زیر رو نوشتم : Sub Globals Dim panel1, panel2 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) panel1.Initialize("") panel2.Initialize("") Activity.AddView(panel1,0,0,Activity.Width,Activity.Height/2) Activity.AddView(panel2,0,Activity.Height/2,Activity.Width,Activity.Height/2) panel1.Color = Colors.Red panel2.Color = Colors.Blue panelchange(panel1, panel2, 0) End Sub Sub panelchange(mypanel1 As Panel, mypanel2 As Panel, space As Int) mypanel2.Top = mypanel1.Top mypanel1.Top = mypanel2.Top + mypanel2.Height + space End Sub کد آپدیت شد و کاملا کار می کنه. برای جابجایی دو پنل و ایجاد فاصله بین شون ازش می تونید استفاده کنید نه این نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 نه این نمیشه میتونی دقیق تر بگی چرا نمیشه ؟ چون من آپدیت کردم کد رو و چک کردم و کاملا کار کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 میتونی دقیق تر بگی چرا نمیشه ؟ چون من آپدیت کردم کد رو و چک کردم و کاملا کار کرد چرا ناراحت میشی نمیگم که کدت اشتباهه / اخه پنل اول که ساخته میشه بعد پنل دوم ساخته میشه دیگه به پنل اول دسترسی ندارم در ضمن اسم هاشون یکیه / پنلام تو یه حلقه اضافه میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 18 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2016 چرا ناراحت میشی نمیگم که کدت اشتباهه / اخه پنل اول که ساخته میشه بعد پنل دوم ساخته میشه دیگه به پنل اول دسترسی ندارم در ضمن اسم هاشون یکیه / پنلام تو یه حلقه اضافه میشنن از این ناراحت شدم ک این توضیحو اولش ندادیمی تونی به تک تک پنل هات یک تگ اختصاص بدی و بعد فراخوانی تابع panelchange رو بر اساس شماره تگ پنل هات انجام بدی به این شکل For i = 0 To 10 'number of panels For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is Panel And v.Tag = "panel" & i Then Dim p1 As Panel = v For Each w As View In Activity.GetAllViewsRecursive Dim j As Int = i + 1 If w Is Panel And v.Tag = "panel" & j Then Dim p2 As Panel = w End If Next Try panelchange(p1, p2, 10dip) Catch Log(LastException) End Try End If Next Next هر چند فکر می کنم خودت شرایط حلقه رو عوض کنی که برعکس قرار بگیرن خودشون بهتر باشه. کد من بهینه نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40
با سلام خدمت دوستان
