اندازه متن در گوشی های متناسب به تناسب
mahdig502
سلام بالاخره به انجمن برگشتم:)
سه تا سوال دارم اساتید محترم
که سوال دوم مهم تر برام
1_ چه فونتی برای متن مطالعه خوب؟(فونت آزاد
سلام بالاخره به انجمن برگشتم :)
1_ چه فونتی برای متن مطالعه خوب؟(فونت آزاد)
2_چیکار کنم اندازه متن توی گوشی های مختلف به تناسب باش (درست مث ویو ها ک توی اسکریپت دیزاینر مینویسیمشون)
3_یک پروگرس زیبا و متریال نیاز دارم لطفا اگه سراغ دارید لینک بدید
با سلام شما ابتدا با استفاده از کد زیر اندازه فیزیکی دستکاهتون رو بگیرین (به اینج میده  مثلا 4و4.7 یا مثلا5.2 دیگه بستگی به اندازه گوشی داره )
  Dim lay As LayoutValues
  Dim a As Float
 lay=GetDeviceLayoutValues
a=lay.ApproximateScreenSize
بعدش اندازه فونتتون رو یه نسبتی از a بدید اینطور تو همه دستگاه ها به نسبت نشون میده
Label1.TextSize=3*a
اینجوری تو دستگاه های 7 اینچی اندازه قلم میشه 21
تو دستگاه های 4 اینچی میشه 12 و این نسبت حفظ میشه
تو برخی از گوشی های سامسونگ تو این روش برای متن روی دکمه ها ایراد پیدا میشه و درست نمایش داده نمیشه
البته این مشکل در نوشته روی باتن وجود داره
برای پنل مشکل نداره؟من یه لیبل دارم روی یک پنل
فکر نمی کنم مشکل داشته باشه.
من با کدی که استاد بیات در قسمت Code Snippets رو امتحان کردم درست جواب می ده.
