مشلات زیاد سورس کسب کار
farnad24
سلام این دمین تاپیکه که دارم راجب این موضوع میزنم.
appcompat سورس که مشکل داره که قرار شد اقای mahdi HD سورس بدون appcompat رو برام بفرسته و الان 4 روزه که منتظرم در صورتی که خودم بالاخره تونستم با حذف چند خط کد حذفش کنم.
یه مشکل دیگه هم که داره اینکه در قسمت search روی ایتم های سرچ شده کلیک کنیم وارد ان مطلب نمی شود و در کد ها هم همچین چیزی نوشته نشده.
لطفا ابتدا سورس رو کاملا برسی کنید بعد درون فروشگاه بزارید .
ممنون میشم اساتید لطف کنن مشکل سرچ رو حل کنن
سلام ،
اتفاقا همین امروز یادم افتاد و می خواستم عصر براتون بفرستم.که حالا حذف کردید.
اول از این که بنده ذکر کردم ابتدا برنامه رو مشاهده کنید ، سورس دقیقا همانند برنامه است.و شما خودتون پیش از این که برنامه رو بررسی کنید. حال این مشکل من هست؟
و موضوع بعدی این که شما نتونستید قسمت متریال سورس رو راه اندازی کنید ، مشکل و عیبی از طرف سورس هست؟ که می گید مشکلات زیاد؟
در ضمن برای رویداد کلیک هم به راحتی می تونستید رویداد کلیک علاقه مندی ها رو بردارید و در اکتیویتی مربوط به سرچ قرار بدید :
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim cur1 As Cursor
	cur1 =SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id= " &Value)
	cur1.Position=0
	For i = 0 To 14
	If cur1.GetString("Aks"&i) <> Null Then
	Main.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("Aks"&i)&".png",Activity.Height,Activity.Width)
	Fasl=Value
StartActivity(Matlab)
حداقل یک بار سورس رو کامل مشاهده کنید ، بعد پشت سر هم تاپیک بزنید :fekr:
سلام ،
	Dim cur1 As Cursor
	cur1.Position=0
	For i = 0 To 14
	Fasl=Value
سلام. اولا در مورد متریال شما درست میگین  مشکل از منه ولی  شما هم نباید منو 4 روز معطل نگه دارید
دوما درسته که شما گفتین ابتدا برنامه رو مشاهده کنید ، سورس دقیقا همانند برنامه است ولی لینک که در صفحه برنامه کذاشتین خراب است و برنامه از بازار حذف شده.
سوما من همین کارو کردم ولی ارور داد
با تشکر
سلام ،
	Dim cur1 As Cursor
	cur1.Position=0
	For i = 0 To 14
	Fasl=Value
این ارور رو میده.
تاپیک به دلیل عدم رعایت قوانین سایت به مدت 48 ساعت قفل شد
اسپم ندید دوست عزیز
ساعت 2:40 سوال کردید ، ساعت 3:35 اسپم دادید
اختلاف بگیریم به یک ساعت هم نمیرسه
در ضمن برای بالا آوردن تاپیک هم اون بالا سمت جپ یک گذینه داره به نام : بالا آوردن تاپیک(بامپ)
