mohsenaa 32 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ من یک حلقه درست کردم و می خواهم هر بار یک ایمیج ویو درست شود و هر کدام یک عکس را لود کنند اما موقع اجرا حلقه این خطا را میدهد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ ببینید دوست عزیز تعریف کردن آرایه واسه وقتیه که نمیخوای از مولتی پنل استفاده کنی اما چون مولتی پنل استفاده شده دیگه نیازی نیست آرایه تعریف بشه یه imageview تعریف میشه با یک event یکتا بعد با استفاده از تگ و سندر میتونه رو ایونتش کنترل داشته باشه ببینید مثلا همون مثال خودش به این شکل میشه این واسه مولتی پنل For i= 0 To 8 Dim image As ImageView image.Initialize("image") image.Top=2dip image.Tag=i image.Height=HorizontalScrollView1.Height-2dip image.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg") HorizontalScrollView1.Panel.AddView(image,left,0,image.Width,image.Height) left=left+image.Width+10dip Next حالا واسه رویداد کلیک هم که دیگه این میشه Sub image_Click Dim img As ImageView img=Sender Select img.Tag Case 0 'هر کاری که میخوای بعد از کلیک روی ایمیج ویوی اول اتفاق بیفته اینجا مینویسی Case 1 . . . Case 8 End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ Sub Globals Dim ImageViews As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ImageViews.Initialize For i = 0 To 99 Dim iv As ImageView iv.Initialize("iv") ImageViews.Add(iv) Next 'Later to retrieve imageview #57 Dim iv As ImageView iv = ImageViews.Get(57) End Sub به این شکل انجام بدید کارتونو. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenaa 32 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ برای تغییرات بر روی image view باید چی کا کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۵ برای تغییرات بر روی image view باید چی کا کرد واسه تعریف آرایه از نوع imageview بهتره اینجوری عمل کنید چون کنترل کردن اونا راحت تره Dim image(8) As ImageView For i=0 To 8 image(i).Initialize("image"&i) image(i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"i.jpj")) Next واسه کنترل و تغییرات روی اونا هم که دیگه راحته مثلا بخوای پنجمیشو غیر فعال کنی image(4).Enabled=False لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ واسه تعریف آرایه از نوع imageview بهتره اینجوری عمل کنید چون کنترل کردن اونا راحت تره Dim image(8) As ImageView For i=0 To 8 image(i).Initialize("image"&i) image(i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"i.jpj")) Next واسه کنترل و تغییرات روی اونا هم که دیگه راحته مثلا بخوای پنجمیشو غیر فعال کنی image(4).Enabled=False سوالی که پیش میاد اینه که شما Event های مربوط به این ImageView رو چطوری انجام می دید چون شما دارید به هر ImageView یک EventName متفاوت اختصاص میدید اینو پرسیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenaa 32
