کتابخانه قدرتمند AriaGlide برای b4a
  • پاسخ 61
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام استاد عه؟؟ دمت گرم داداش، وارپش کردی رفتا ایول خدایی ایول داری♥
بهتر که به جای   "ایول" " عالی " و .....   از گزینه پسندیدم استفاده کنید .
سلام استاد
عه؟؟
ایول خدایی
ایول داری♥♥
عالیست!
می گم امکانش هست که کتابخانه خروجی رو به عنوان BitMap به ما بده؟
ممنون از همه ♥
سلام استاد
عه؟؟
ایول خدایی
ایول داری ♥♥
آره دیگه :دی  :53:  ♥
عالیست!
توی این ورژن فعلا نه ، ایشالا ورژن بعدی
سلام به نظر شما داخل گالری ویو آریا لیست ویو از کتابخانه picasso استفاده کنم یا glide؟
اگر کسی تجربه داره کدوم بهتره دانلود میکن و سرعت بیشتری داره؟
بدون شک glide یه سرو گردن بالاتر از picaso هست
به خاطر خاصیت ریسایکلری که داره استفاده از منابع اندرویدش(مموری) خیلی کمتره
من همیشه واسه کارای سنگین تو جاوا از این استفاده میکنم عالیه
دست آقای شاهدی هم درد نکنه زحمت رپشو کشیدن استفاده کنین و لذت ببرین :malih:
سلام خسته نباشید.من یه مولتی پنل دارم که سطر و ... را از دیتابیس انلاین میگیره.برای عکس هاش هم نیاز دارم که با استفاده از لینکی در دیتابیس وجود داره ایمیج ویو ها عکس هاشون دانلود شه .برای هر ردیف هم عکسش فرق می کنه.ایا این کتابخونه قابلیت دانلود عکس رو داره؟
بله، با متد Initialize_String می تونید این کار رو انجام بدید:
glide.initialize_String("http://s3.picofile.com/file/8229425726/aria_listview.jpg").Placeholder(PlaceHolderBitmap).Error(errorBitmap).FitCenter.IntoImageView(ImageView1)
این نمونه در پست اول بود که آقای شاهدی قرار داده بودن.
خودم هم امتحان کردم.
موفق باشید
سلام آیا ممکن fit کنم عکس رو؟با متد fitcenter کار کردم نشد.
  • 1 ماه بعد...
یه سوال پیش اومد در مورد کتابخونه برام گفتم بپرسم :DD:
کتابخونه GIF رو هم دانلود میکنه دیگه ؟ :fekr:
آخه من الان تست کردم و دانلود نکرد مثه اینکه ... :pardon:
_________________________________________
اشتباه از من بود
دانلود کرد و نمایش داد :DD:
قبلی حجمش بالا بوده ! :pardon:
:give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose:  ممنون
به نظر من با ariatask خیلی بهتره واسه دانلود تا این کتابخونه ها
FitCenter و resize عمل نمیکنه
لطفا قابلیت خروجی تو  bitmap بهش اضافه کنید
همچنین اگه امکان داره قابلیت کش و پاک کردن کش
ممنون از آقای امین شاهدی عزیز
ممنون بابت این کتابخانه بسیار عالی
یک سوال ؟ خروجی عکس رو که دانلود کرد میشه ریخت تو یک فولدر خاص ؟ یا حتما باید گذاشت تو ایمیج ویو و..؟
سلام ،
یک ImageView از ریق کدنویسی تعریف کنید اما اون رو به اکتیویتی اضافه نکنید. بعد عکس رو بریزید داخل ImageView و در انتها عکس داخل ImageView که به صورت Bitmap برگردونده می شه رو ذخیره کنید.
موفق باشید
  • 3 هفته بعد...
سلا
لود Gif به چه صورت هست؟
همونطور که آدرس رو میدین و تصویر معمولی لود میکنین بیاین آدرس فایل gif بدین :)
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
