Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان تو آموزش استاد شاهدی لود آیتم های لیست ویو به دو روش توضیح داده شده بود. (استفاده از آرایه، استفاده از فایل xml) کدوم روش استاندارد تره؟ کدوم روش سرعت لودش بالاتره؟ مزیت ها و معایب دو روش رو لطفا بیان کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ در کل فک میکنم استاندارد تر xml ولی سختی های خودش رو داره وسخت میش چیزی ک میخوای رو درس کنی(چون دانش خودشو میخواد) لیوت به نظر انعطاف ببیشتری داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ در کل فک میکنم استاندارد تر xml ولی سختی های خودش رو داره وسخت میش چیزی ک میخوای رو درس کنی(چون دانش خودشو میخواد) لیوت به نظر انعطاف ببیشتری داره نه xml اتفاقاً خیلی آسون تره. منظور من آیتم ها رو در یک فایل xml وارد کنیم و بعد توی کدنویسی فراخوانی کنیم: <string-array name="items"> <item name="">Value 1</item> <item name="">Salam</item> <item name="">Test</item> <item name="">Answercenter</item> <item name="">Close</item> <item name="">Teeeeest</item> </string-array> ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,582 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۵ نه xml اتفاقاً خیلی آسون تره. منظور من آیتم ها رو در یک فایل xml وارد کنیم و بعد توی کدنویسی فراخوانی کنیم: <string-array name="items"> <item name="">Value 1</item> <item name="">Salam</item> <item name="">Test</item> <item name="">Answercenter</item> <item name="">Close</item> <item name="">Teeeeest</item> </string-array> ؟؟؟ استفاده از آرایه ها راه بهتر و اصولی تری نسبت به xml هست از xml بیشتر واسه کارای کوچیک استفاده میشه ولی وقتی دیتاها و آیتمهات زیاد میشه دیگه آرایه استفاده میشه از نظر سرعت هم اگه آرایه ها و لیستها رو بهینه کنی سرعتش با xml زیاد تفاوتی نمیکنه ولی درحالت کلی xml انعطاف و سرعت بیشتری داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
