مشکل در زمان استارت شدن سرویس
amir mahdizadeh
من یه برنامه دارم و توش از کتابخونه PNbroadcastReciver استفاده کردم و باهاش یهالارم ساختم به این صورت که
2 تا اسپینر دارم که زمان رو از کاربر میگیرم (یکی ساعت و یکی دقیقه) ساعت شروع مصرف
یه اسپینر دیگه دارم که نحوه مصرف دارو رو از کاربر میگیرم(مثلا هر 8 ساعت)
یدونه هم ادیت تکست دارم که تعداد دارو رو از کاربر میگیرم
این اطلاعات توی دیتابیس دخیره میشه بعد برنامه سر ساعت مصرف دارو یه موزیک رو به عنوان الارم پخش میکنه
حالا مشکل اینجاس که برنامه یر بعضی از ساعات مثلا 14:30 یا 20:30 یا 8:30 یا 2:30 یا .....(کلا ساعت هایی که نیم  دارن) فورس کلوز میده
مثلا برنامه کلا بستس اما سر ساعت 16:30 که میشه یهو force close میده در صورتی که من هنوز الارم هم ست نکردم
امید وارم متوجه شده باشین و بتونین کمکم کنید
با تشکر
کدهای رویداد OnReceive تون رو بذارید. حتما یکاری انجام دادین که باعث میشه اون ساعت فورس کلوز بشه.
Sub pn_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object)
Dim t As tabdilAdadBeEn
t.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"databaseaz.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"databaseaz.db",File.DirInternal,"databaseaz.db")
If sql3.IsInitialized = False Then
sql3.Initialize(File.DirInternal,"databaseaz.db",True)
cur3 = sql3.ExecQuery("SELECT * FROM drug WHERE number_of_drug > 0")
For i = 0 To cur3.RowCount - 1
cur3.Position = i
Dim doz As Int
Dim result As Int
Dim x As String = cur3.GetString("doz")
Select x
Case "هر 4 ساعت"
doz = 4
Case "هر 6 ساعت"
doz = 6
Case "هر 8 ساعت"
doz = 8
Case "هر 12 ساعت"
doz = 12
Case "هر 24 ساعت"
doz = 24
Case "هر 3 روز"
doz = 72
Case "هر هفته"
doz = 168
End Select
Dim t1 As String=DateTime.Time(DateTime.Now)
t1=t1.SubString2(0,2)
t1=t.Tabdil(t1)
result = (t1-cur3.GetInt("start_time_h"))
result = result - ((result / doz) * doz)
If Action="android.intent.action.TIME_TICK" Then
Dim time As String=cur3.GetString("start_time_m")
Dim time2 As String=DateTime.Time(DateTime.Now)
time=t.Tabdil(time)
time2=time2.SubString2(3,5)
time2=t.Tabdil(time2)
If result = 0 And time2 = time And cur3.GetInt("number_of_drug") > 0 Then
n.Initialize
n.Icon="icon"
n.OnGoingEvent=True
n.AutoCancel=True
drug.cur2 = drug.sql2.ExecQuery("SELECT name FROM person WHERE id = "&cur3.GetInt("idp"))
drug.cur2.Position=0
Dim notyf As String = cur3.GetString("drug_name")
notyf = "زمان مصرف داروی "& notyf &" برای "& drug.cur2.GetString("name")
n.SetInfo("آنالیز آزمایش",notyf,getNoty)
n.Notify(1)
med.Initialize
med.Load(File.DirAssets,"ring.mp3")
med.Looping=True
med.Play
drug.sql2.ExecNonQuery("update drug set number_of_drug=number_of_drug-1 where id ="&cur3.GetInt("id"))
بعد ازاینکه فورس کلوز میشه حتما یه خطایی توی لاگ چاپ میکنه.
اون رو هم بذار...
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (menu) Create, isFirst = true **
** Activity (menu) Resume **
** Service (hoshdar) Start **
hoshdar_pn_onreceive (java line: 236)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery(SQL.java:154)
	at ir.analyse.test.hoshdar._pn_onreceive(hoshdar.java:236)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at PNBroadcastReceiver.PNBrodcastReceiver$1.onReceive(PNBrodcastReceiver.java:53)
	at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.run(LoadedApk.java:881)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
java.lang.RuntimeException: Error receiving broadcast Intent { act=android.intent.action.TIME_TICK flg=0x50000014 (has extras) } in PNBroadcastReceiver.PNBrodcastReceiver$1@3c1feea
	at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.run(LoadedApk.java:891)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:206)
	... 7 more
Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	... 10 more
هم عکس هم متنش
خدمت شما
Object should first be initialized. at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull
امیر جان میگه sql اینیشیالایز نشده.
اینو مورد رو بررسی کن.
	StartServiceAt("", DateTime.Now + 60000,True)
	t.Initialize
		sql3.Initialize(File.DirInternal,"databaseaz.db",False)
		cur3.Position = i
		Dim doz As Int
		Dim result As Int
		Select x
			Case "هر 4 ساعت"
				doz = 4
			Case "هر 6 ساعت"
				doz = 6
			Case "هر 8 ساعت"
				doz = 8
			Case "هر 12 ساعت"
				doz = 12
			Case "هر 24 ساعت"
				doz = 24
			Case "هر 3 روز"
				doz = 72
			Case "هر هفته"
				doz = 168
		End Select
		t1=t.Tabdil(t1)
			time=t.Tabdil(time)
				n.Initialize
				n.Icon="icon"
				n.OnGoingEvent=True
				n.AutoCancel=True
				n.Notify(1)
				med.Initialize
				med.Looping=True
				med.Play
ببین داش این هم کد های service start
sql رو هم اینیشیالایز کردم
