به نام خدا
اینم سورس عکس گرفتن با گوشی
دانلود سورس
پسورد فایل : basic4android.org
  • 3 ماه بعد...
به نام خدا
سلام اگه بخوایم هر عکسی رو که میگیره با یک اسم متفاوت ذخیره کنه باید چیکار کنیم ؟
این برنامه تمام عکس هایی که میگیریم رو به یک نام ذخیره میکنه و در نتیجه فقط یک عکس نشون داده میشه *hoho*
مثلا عکس اول :1.jpg
عکس دوم : 2.jpg
و...
تشکر *tashvigh*
میتونی یک سری عدد رو رندوم کنی و به عنوان اسم قرار بدی.
Dim GetRandomNum As Int=Rnd(10000,99999)
کسی نیست مشکل ما تازه واردها رو حل کنه :|
با سلام دوست عزیز شما می تونید از کد زیر برای رندوم کردن اسم عکس های گرفته شده بکار ببرید!!
Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte)
   camera1.StartPreview
       Dim random As Int
   random= Rnd(0,99999)
   File.MakeDir(File.DirRootExternal,"Ph/pic")
   Dim out As OutputStream
   out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Ph/pic" & random & ".jpg", False)
   out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
   out.Close
   ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, ".jpg"), True)
   btnTakePicture.Enabled = True
  • 1 ماه بعد...
  • 2 هفته بعد...
با سلام خدمت دوستان گرامی
دوستان من میخوام بدونم چطور برای ذخیره عکس بارندوم ولی بصورتی که نام ذخیره شده با تاریخ و ساعت همراه باشه
مثلا 20140503-2030 باشه
نمیخوام از رندوم شماره استفاده کنم
454633676
یه راهنمایی کنید
رندوم تاریخ و ساعت؟
خب اگه قصد رندوم کردن تاریخ و ساعتو دارید خب بازم میشه مثاله بالا*مکار*
اگه میخوایید کنار اسم تاریخم زده بشه من کد بالا رو واست تغییر دادم:
       Dim random As Int
    Dim Spliter() As String
   Spliter = Regex.Split("/", DateTime.Date(DateTime.Now))
   out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Ph/pic" & random &"_"&Spliter(0)&Spliter(1)&Spliter(2)&".jpg", False)
   out.Close
در کل به نظر من نیازی به رندم نداره اصلا. شما که نمیتونید توی یک ثانیه دو تا عکس بگیرید. اون تاریخ و زمان دقیق رو برای نام ذخیره شده استفاده کنید *همینه*
حرف های استاد آرتا رو گوش کنید به سعادت برنامه نویسی خواهید رسید *مکار*
رندوم تاریخ و ساعت؟
       Dim random As Int
   out.Close
ممنون عزیز
ولی واسه ساعت چطوره ... که دقیقا ساعت و دقیقه و ثانیه رو بزنه ؟
کافیه این کد رو بنویسید و باز هم جدا کنید:
Dim TimeSpliter() As String
TimeSpliter = Regex.Split(":",DateTime.Time(DateTime.Now))
سلام به ادستادان عزیز ایا راهی هست که بشود فیلم را هم به جای عکس با این روش ذخیره کرد مممنون
  • 2 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
اگه ممکنه سورس انتخاب عکس از گالری هم بزارینم
ممنون می شم*herher*
درود از این روش استفاده فرمایید
Sub img_profile_Click
   Dim cc As ContentChooser
   cc.Initialize("Imagechooser")
    cc.Show("image/*","انتخاب تصویر")
و در نهایت از گالری با توجه به فرمت تعریف شده در چوزر یک تصویر را انتخاب میکنید در برنامه شما روبداد زیر اتفاق میافته :
Sub Imagechooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
رویداد بعد از انتخاب تصویر ...
End sub
  • 3 هفته بعد...
  • 4 ماه بعد...
به نام خدا اینم سورس عکس گرفتن با گوشی  Camera.rar   339.18K   1532 تعداد دریافت ها
سلام. یا من اشتباه میکنم یا این سورس مربوط به نمودارهاست؟؟!!
سلام.
 این سورس عکس گرفتن با دوربین گوشی با کتابخانه Camera هستش.
لینک پست اول ویرایش شد ، فکر کنم مشکل داشت.
  • 8 ماه بعد...
  • 5 ماه بعد...
به نظرم اگه از  کتابخونهEZCAMERA  استفاده کنی بهتره اگه عکس با کیفیت میخوای
 دوربین خود گوشی رو صدا میزند
اما من باهاش یه مشکل دارم و اینه که تو بعضی از گوشی ها  کار نمیده
سورسش  رو تو گوگل اگه سرچ کنی  راحت پیدا میشه
فقط بی زحمت ببین تو گوشیت  کار میده یا نه  و لطفا به من اطلاع بده
ag_hamid@yahoo.com
