درخواست سورس سرچ در لیست ویو , که اضافه شده توسط دیتابیس است
basicofdata
درود من با اموزشی که در این تاپیک است یک ادیت تکستی گزاشتم که در لیست ویو سرچ میکنم اما در اضافه کردن لیست مشکل است چون من با کد
(سرچ انجام میشود اما به صفحه مطالب نمیرود)
Public Sub setall(listv As ListView)
	cs = SQL1.ExecQuery("SELECT id,title FROM tbl_book")
	For i = 0 To cs.RowCount - 1
		cs.Position = i
		listv.AddSingleLine2(cs.GetString("title"),cs.GetInt("id"))
	cs.Close
end sub
در لیست ویوAddTwoLinesAndBitmap2 میکنم  اما لیست که دوتا لاین نداره که بتوانم همانند :
عمل کنم
اگر توی لیست میتونم مقدار ای دی را بهش بدهم کمک کنید (با کد)
اگرهم نه سورس سرچ دیگری دارید بدهید
با تشکر
یوهوووووو ممنون ایده اولیه از شما بود که من با سورس های خودم یکی کردمش و الان جواب داد اینم سورس سرچ در لیست ویو
ممنونم خیلی لنگش بودم :53:  :53:  yes  :areuok:  :give_rose:  ♥  ♥  ♥  :crazy:  :give_heart:  :give_heart:  :give_heart:  :give_heart:
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	If EditText1.Text.Trim = "" Then
		et.setError(EditText1,"متن خالی است")
		ListV1.Clear
		Dim cur As Cursor
		cur = db.SQL1.ExecQuery("select id,title from tbl_book where title LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
		For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		ListV1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id"))
Sub ListV1_itemclick (position As Int, value As Object)
	val = value
	StartActivity(context)
این یه نمونه کد که طبق برنامتون تغییرش بدید
ListView1.Clear
	Dim cur As Cursor
	cur = Main.s.ExecQuery("select onvan from tbbookali where onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
			cur.Position = i
			ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("onvan"))
	onvan1 = Value
	Activity.Finish
	StartActivity(matlab)
این یه نمونه است ولی با مولتی پنله
با تشکر از راهنماییتون ولی من  در صفحه ای که مطالب نوشته میشه نوشتم
sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("context")
	db.Initialize
	db.Init
	lbl_title.Text = db.getTitle(Index.val)
	bl = db.getfav(Index.val)
	If bl = True Then img_fav.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"fav.png")
	lbl.Initialize("")
	lbl.Gravity = Gravity.RIGHT
	lbl.TextColor = Colors.RGB(33,33,33)
	lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bnazanin.ttf")
	scrollv1.Panel.AddView(lbl,2%x,0,96%x,100%y)
	lbl.Text = db.getcontext(Index.val)
	lbl.TextSize = 20
	ts.Initialize
	ts.LongText(lbl,lbl.text,lbl.TextSize,scrollv1,1.5)
end sub
جستجو با موفقیت انجام میشود اما در اجرا صفحه مطالبم مشکل داره(وارد نمیشه)
