مشکل در رفرش مولتی پنل انلاین
amirmahdi3744
سلام خسته نباشید.من یه برنامه انلاین با اموزش های اقای شهاب الدین اسکندری زدم(دستشون درد نکنه).این کد های کریت من هست برای مولتی پنل که تمام ویو از کد اضافه شدن.
	Activity.LoadLayout("skr")
	If File.Exists(File.DirInternal,"dbon.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"dbon.db",File.DirInternal,"dbon.db")
	sql2.Initialize(File.DirInternal,"dbon.db",False)
	cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur2.RowCount-1
	cur2.Position=i
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop2,100%x,100%y)
	cas.Initialize("")
	Label1.Initialize("")
	Label2.Initialize("")
	p.AddView(cas,1%x,8%y,99%x,30%y)
p.AddView(Label1,2%x,7%y,32%x,17%y)
p.AddView(Label2,2%x,18%y,32%x,28%y)
    card.Initialize("")
    card.MaxElevation = 10dip
    card.Elevation = 4dip
	stop2 = stop2 + 35%y
	Label2.Text= cur2.GetString("fname")
	Label1.Text=cur2.GetString("lname")
	ScrollView1.Panel.Height = stop2
ht.Initialize("job1",Me)
	ht2.Initialize("job2",Me)
خب این در قسمت کریت هست که وقتی رو دکمه اپدیت کلیک میشه بقیه ساب ها کار خودشون رو انجام میدن و سطر و متن رو از دیتابیس انلاین میگیرن و تو افلاین میارن.ولی مشکل من با این کد هست
Sub showlist
	ScrollView1.RemoveView
	cur2.Position=i
	p.Initialize("p")
	cas.Initialize("")
این کد برای رفرش کردن مولتی پنل هست که وقتی سطر و .... از دیتابیس انلاین گرفته شد با این کد مولتی پنل رفرش شود.ولی وقتی این کد اجرا میشه اسکرول ویو سیاه میشه انگار هیچی توش نیست.
ولی وقتی از برنامه میرم بیرون میام تو سطر های دیتابیس انلاین گرفته شده و مایش داده میشن.
مشکلم با  کد رفرش هست
خواهش می کنم کمک کنید
شما تو این خط اومدین اسکرول ویوتون رو نابود کردین  :cheshmak:
به جاش این رو بنویسید
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
