سورس کاستوم لیست باآریالیست ویو
امین شاهدی
با سلام ، این یه سورس همراه با انیمیشن آیتم ها ، PullToRefresh ، استفاده از کتابخانه پیکاسوی آریالیست ویو ، استفاده از کتابخونه AriaPopupMenu و تنظیمات و ...
AriaListVieCustomList.zip
شما هرجا که . زدم ببر خط بعد قبلشم بزن .picasso
اینجوری
picasso.initializeAssets("")
picaaso.fit
picasso.toimageview(..)
کدها درست شد ولی الان از ریسورسها ایراد میگیره
ریسوس های ورژن 7 رو براش گذاشتم
7.5 ریسوس نداشت
attachicon.gifAriaListVieCustomList.zip
من این کتابخونه رو تازه خریدم
آیا میشه از دیتابیس آنلاین عکسارو بگیره و نشون بده ؟
دوست عزیز لازم کل پست اولو نقل قول کنید
در ضمن سوال در مورد این سورس دارید میتونید اینجا بپرسید
ضمنا سوالات مربوط به آریالیست ویو رو تاپیک اصلی آریا لیست ویو بپرسید
اول شما تمام آموزش های آریا لیست ویو رو ببنید بعد سوالتونو رو مطرح کنید دقیقا چیزی که شما میخاید آموزشش رو
آقای شاهدی درست کردند
یا علی
@@dftbayat,
هر چقدر گشتم پیدا نشد دوست عزیز
دیتابیس افلاینم نیس
شما دیدی لینکشو بده
مرسی
  • 4 ماه بعد...
سلام.
خیلی عالی.
برای من این خطا رو داد:
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
java.lang.NoSuchMethodError: android.widget.PopupMenu.getDragToOpenListener
	at ariagp.popup.AriaPopupMenu.SetDragToOpenListener(AriaPopupMenu.java:108)
	at araigp.arialistview.example.main._activity_create(main.java:398)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:337)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at araigp.arialistview.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at araigp.arialistview.example.main.access$000(main.java:17)
	at araigp.arialistview.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
  • 5 ماه بعد...
من هم باارور جناب Ali مواجه شدم
همه کتاب خونه های لازم رو هم تیکش رو  زدم
همین طور که گفتید انجام دادم ولی بازهم ارور می ده
از خط اول این کد ایراد می گره وتو قسمت لوگو قرمز نشون می ده
اگه می شه یه کم توضیح بدید
هر کاری کردم نشد
picaaso.fit
