امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 با سلام ، این یه سورس همراه با انیمیشن آیتم ها ، PullToRefresh ، استفاده از کتابخانه پیکاسوی آریالیست ویو ، استفاده از کتابخونه AriaPopupMenu و تنظیمات و ... AriaListVieCustomList.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 ببخشید من از اریا لیست ویو 7.50 استفاده میکنم ولی ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 شما هرجا که . زدم ببر خط بعد قبلشم بزن .picassoاینجوری picasso.initializeAssets("") picaaso.fit picasso.toimageview(..) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 کدها درست شد ولی الان از ریسورسها ایراد میگیره ریسوس های ورژن 7 رو براش گذاشتم 7.5 ریسوس نداشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 به نظر api ای که استفاده میکنین زیر 21 ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 به نظر api ای که استفاده میکنین زیر 21 ! آره گذاشتم رو 22 اوکی شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aminhso 0 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 به نظر api ای که استفاده میکنین زیر 21 ! حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aminhso 0 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 با سلام ، این یه سورس همراه با انیمیشن آیتم ها ، PullToRefresh ، استفاده از کتابخانه پیکاسوی آریالیست ویو ، استفاده از کتابخونه AriaPopupMenu و تنظیمات و ... AriaListVieCustomList.zip من این کتابخونه رو تازه خریدم آیا میشه از دیتابیس آنلاین عکسارو بگیره و نشون بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 من این کتابخونه رو تازه خریدم آیا میشه از دیتابیس آنلاین عکسارو بگیره و نشون بده ؟ دوست عزیز لازم کل پست اولو نقل قول کنید در ضمن سوال در مورد این سورس دارید میتونید اینجا بپرسید ضمنا سوالات مربوط به آریالیست ویو رو تاپیک اصلی آریا لیست ویو بپرسید اول شما تمام آموزش های آریا لیست ویو رو ببنید بعد سوالتونو رو مطرح کنید دقیقا چیزی که شما میخاید آموزشش رو آقای شاهدی درست کردند یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aminhso 0 ارسال شده در 29 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2016 @@dftbayat, هر چقدر گشتم پیدا نشد دوست عزیز دیتابیس افلاینم نیس شما دیدی لینکشو بده مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aminhso 0 ارسال شده در 30 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2016 سلام کاستوم اریا لست ویو با دیتابیس آنلاین آموزشش هس ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
netlog 9 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 سلام. خیلی عالی. برای من این خطا رو داد: ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** java.lang.NoSuchMethodError: android.widget.PopupMenu.getDragToOpenListener at ariagp.popup.AriaPopupMenu.SetDragToOpenListener(AriaPopupMenu.java:108) at araigp.arialistview.example.main._activity_create(main.java:398) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:337) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at araigp.arialistview.example.main.afterFirstLayout(main.java:102) at araigp.arialistview.example.main.access$000(main.java:17) at araigp.arialistview.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Service (starter) Destroy ** لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M one star 0 ارسال شده در 24 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2017 من هم باارور جناب Ali مواجه شدم همه کتاب خونه های لازم رو هم تیکش رو زدم همین طور که گفتید انجام دادم ولی بازهم ارور می ده از خط اول این کد ایراد می گره وتو قسمت لوگو قرمز نشون می ده اگه می شه یه کم توضیح بدید هر کاری کردم نشد picasso.initializeAssets("") picaaso.fit picasso.toimageview(..) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
