ساخت لیست علاقه مندی
KSDKING
با سلام خدمت اساتید بزرگوار.
میدونم عنوان این تاپیک تکراریه اما سایر تاپیک هارو که دیدم اکثرا با SQL و CURSOR کار شده بود و از اونجایی که من کتابم رو با کتابخانه FARAKHANi نوشتم میخوام لیست علاقه مندی رو با کتابخانه فراخوانی یا هر کتابخانه دیگه بسازم اما بدون استفاده از SQL , CURSOR
ممنون میشم راهنمایی کنید.
با تشکر :53:
یه جدول دارید که جلوی هر خط از این جدول ، یه ستون به اسم fave هست
اگر Fave مقدارش صفر باشه یعنی جزو علاقه منید نیست و اگر یک باشه یعنی هست
توی کد زیر چک شده که اون ایتمی که کلیکش کردید ، مقدارش چی بوده ، اگه جزو علاقه مندی باشه ، حذفش میکنه از علاقه مندی
اگر نباشه ، اضافه
سوالی بود یا مشکلی بود ، بگید...
Sub EventName_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If fara.FarakhaniString("id",Value,"fave") = 0 Then
		fara.Update1("fave","1","id")
		ToastMessageShow("ezafe shod",False)
		fara.Update1("fave","0","id")
		ToastMessageShow("hazf shod",False)
سلام استاد
مرسی از راهنماییتون :53:
من یه دکمه دارم و میخوام وقتی کاربر روش کلیک کرد id fave در دیتابیس رو 1 کنه و در اکتیویتی علاقه مندی ها اضافه بشه(به listview1)
استاد میشه من سورس کتابم رو واستون بفرستم و شما دو قسمت پایانی که نتونستم بسازم (علاقه مندی و جستوجو) شما واسم بسازید؟هزینش هم هرچقدر شد تقدیم میکنم :give_rose:
بله بفرستید ، توی خصوصی فقط توضیح بدید که چی هست مشکل دقیقا...
اگر بتونم ، انجام میدم براتون...
Sent from my SM-A710F using Tapatalk
تعداد پست های من برای ارسال پیغام خصوصی کافی نیست :fekr:
شما ایمیل یا تلگرامتون رو بدید که از اون طریق واستون بفرستم. :areuok: .
