mehrabmmp 528 ارسال شده در 14 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 در 15 ساعت قبل، shahab.es گفته است : ببخش مهراب ندیده بودم تایپک رو تو باید ببخشی که هی دارم اذیتت میکنم این کدایی که دادی رو نوشتم کار نمیکنه جواب میشه این insert into done update users done update users_update done not 1 not2 در 15 ساعت قبل، shahab.es گفته است : این اطلاعات رو هم ، به هیچ وجه توی تاپیک ها یا مکانهای عمومی قرار نده چشم اصلا حواسم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 خواهش میکنم عزیزم اینطوری کار کن if ($con->query($sql4)) { echo "update done <br>"; }else{ echo mysqli_error($con); ; } if ($con->query($sql5)) { echo "update done 2 <br>"; }else{ echo mysqli_error($con); } ببین ارورت چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 14 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 سلام Eagle شهاب جون اینارو نوشتم اینو داد insert into done update users done update users_update done You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Delete = '' WHERE id = ''' at line 1You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Delete = '' WHERE id = ''' at line 1 میخوای کلا برنامه نویسی رو بزارم کنار؟ اخه اذیت میشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 محراب میگه دستور Sql مورد داره میخوای پیام خصوصی برام بفرست یوزر پستو ... رو بیام رو سرورت برات تست کنم و اوکی کنیم تا شب بیکارم نسبتا چه حرفیه عزیزم ، اومدیم کمک دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 14 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 در 13 ساعت قبل، shahab.es گفته است : محراب میگه دستور Sql مورد داره میخوای پیام خصوصی برام بفرست یوزر پستو ... رو بیام رو سرورت برات تست کنم و اوکی کنیم تا شب بیکارم نسبتا چه حرفیه عزیزم ، اومدیم کمک دیگه سلام شهاب فهمیدم مشکل از کجاست تو phpmyadmin یه فیلد به اسم Delete ایجاد کرده بودم که ارور میداد که delete از اسم های رزرو شدس اونو تغییر بدین واسه همین کار نمیکرد خیلی ممنون شهاب گل یه دنیا شکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2016 در 2 ساعت قبل، mehrabmmp گفته است : سلام شهاب فهمیدم مشکل از کجاست تو phpmyadmin یه فیلد به اسم Delete ایجاد کرده بودم که ارور میداد که delete از اسم های رزرو شدس اونو تغییر بدین واسه همین کار نمیکرد خیلی ممنون شهاب گل یه دنیا شکر عه؟ حله پس ، مطمئن بودم مورد از اون delete هست و گیر داره خوبه که حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shide 0 ارسال شده در 4 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2017 سلام من این آموزش که شما قرار دادیدد رو انجام دادن و درست کار کرد حالا میخوام بجای لیست ویو از مولتی پنل استفاده کنم. مولتی پنل و کار با دیتابیس آفلاینشو انجام دادم جواب داد آیا برای قسمت آپدیت دیتابیس آفلاینش باید از همین کد های قسمت آپدیت استفاده کنم یا با مولتی پنل فرق میکنه show list بخاطر این میگم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 4 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2017 سلام بله به همون شکل هست، showlist صرفا یه فانکشن هست که خودمون درست کردیم برای راحتی کار که یه بار لیست ویو رو پاک میکنه و با اطلاعات جدید بارگذاری میکنه همین کاررو هم برای مولتی پنل میتونید انجام بدید، اموزش پاک کردن دیتا از مولتی پنل هست توی انجمن فقط برای اینکه افت نداشته باشید و کارتون استاندارد باشه، پیشنهاد میدم که از اریا لیست ویو استفاده کنید بهینه تر هست موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shide 0 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 در 9 ساعت قبل، shahab.es گفته است : سلام بله به همون شکل هست، showlist صرفا یه فانکشن هست که خودمون درست کردیم برای راحتی کار که یه بار لیست ویو رو پاک میکنه و با اطلاعات جدید بارگذاری میکنه همین کاررو هم برای مولتی پنل میتونید انجام بدید، اموزش پاک کردن دیتا از مولتی پنل هست توی انجمن فقط برای اینکه افت نداشته باشید و کارتون استاندارد باشه، پیشنهاد میدم که از اریا لیست ویو استفاده کنید بهینه تر هست موفق باشید خیلی ممنون لطف کردید راستی من میخوام 3 تا تکس تو هر لیبل نشون بدم 2 تاش نشون داده بشه به عنوان تیتر و متن و یکیشم برای اینکه وقتی رو لیبلش کلیک میشه بره به یک سایت یعنی سومی نشون داده نشه ولی به عنوان لینک وجود داشته باشه تو قابلیت کلیکش (بیشتر از این نیاز ندارم) با همین لیست ویو میشه این کارو کرد ؟(درست کردم فقط لینکو نمیشه اضافه کرد دوتا ListView1.AddTwoLines2(cur.GetString("titr"),cur.GetInt("matn")) بیشتر مقدار نمیگیره یه cur.GetInt("link" ) میخوام که تو قابلیت کلیک استفاده شه.) یا آریا لیست ویو بخرم آیا اون این امکانو داره شرمنده زیاد سوال میپرسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 شما باید یکم برنامه نویسی چاشنی کارتون کنید مثلا میگم یه لیست درست کنید، تمام لینک هارو بریزید توش و بعد هم لینک پوزیشن کلیک شده ی لیست ویو تون رو ، get و در رویداد کلیک برید به اون لینک اریا لیست ویو هم به نظرم همین روشی که بهتون گفتم رو میتونید روش پیاده کنید، چون اگر از اریا لیست ویو استفاده کنید باید چنتا لیست رو به اداپتر بدید ... دشمنتون شرمنده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shide 0 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 خیلی ممنون این آخرین سوال میفرمایید یه لیست ویو مخفی بسازم (چون نیاز ندارم دیده بشه لینکا) و لینکارو بریزم تو اون و با توجه به کلیدی که میشه لینکو از این لیست اجرا کنه 2- تو برنامتون یه myip تعریف کردید برای استفاده از شبیه ساز سرور من اینکارو انجام میدم جواب نمیده آیا جایی آموزشی در این باره است بشه از شبیه ساز استفاده کردخیلی سخته آنلاین کار کردن ممنون میشم راهنماییم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 myip رو یادم نیست ، اما هر چی بوده تستی بوده من نگفتم لیست ویو عزیزم، گفتم لیست dim l1 as List l1.initialize 'tooye halghe' cur.position = i l1.add(cur.getString("link")) 'next' 'baraye daryaft hengame click listview Dim link As String = l1.Get(position قسمت دوم سوالتون هم اگر از سرور مجازی استفاده میکنید،مثلا xampp رو من مطلع هستم، به این شکل ادرس بدید مثلا فایل test.txt در htdocs 127.0.0.1/test,txt احتمالا درست باشه با سی شارپ کار میکردم که پیدا میکرد، شبیه ساز رو نمیدونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shide 0 ارسال شده در 9 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، 2017 حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidmatris 0 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 درود روش دیلیت رو اموزش نمیدید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidmatris 0 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 من تیبل های زیادی دارم برای چک کردن همه تیبل ها راهی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir82 1 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، 2018 در در 1395/05/27, 12:32:12، shahab.es گفته است : سلام اماده که هست اما کمی باگ داره ، بهترین کاتر اینه که یه ستون بذارید به اسم isshow و مقدارش رو اپدیت کنید با اموزش همین تاپیک یعنی اگه مقدارش 1 بود ، پست اوکی هست اگه مقدارش 0 بود ، پست نمایش داده نشه ، یعنی عملا اون پست حذفه تا من باگای اونو اوکی از این استفاده کنم.... سلام خيلي عذر ميخوام كه تاپيك قديمي آپ كردم! آقاي اسكندري اين روش واس آپديت ديتابيس آفلاين از طريق ديتابيس آنلاين مناسب نيس؟ دليت ها رو هم اونوقت ميگيره! Sub btnUpdate_Click Dim ht As HttpJob ht.Initialize("update",Me) ProgressDialogShow("updating") ht.Download("http://www.example.com/databases/data.db") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success Then If Job.JobName = "update" Then Dim ou As OutputStream File.Delete(File.DirInternal,"data.db") ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"data.db",False) File.Copy2(Job.GetInputStream,ou) ou.Close ToastMessageShow("updated successfully",False) End If End If End Sub البته يكم تغيير ميخواد! مثلا همين كه ديتابيس رو فايل منيجره بايد عوض شه! ولي خب كارآمده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2018 در در 1396/10/20, 12:37:00، amir82 گفته است : سلام خيلي عذر ميخوام كه تاپيك قديمي آپ كردم! آقاي اسكندري اين روش واس آپديت ديتابيس آفلاين از طريق ديتابيس آنلاين مناسب نيس؟ دليت ها رو هم اونوقت ميگيره! Sub btnUpdate_Click Dim ht As HttpJob ht.Initialize("update",Me) ProgressDialogShow("updating") ht.Download("http://www.example.com/databases/data.db") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) ProgressDialogHide If Job.Success Then If Job.JobName = "update" Then Dim ou As OutputStream File.Delete(File.DirInternal,"data.db") ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"data.db",False) File.Copy2(Job.GetInputStream,ou) ou.Close ToastMessageShow("updated successfully",False) End If End If End Sub البته يكم تغيير ميخواد! مثلا همين كه ديتابيس رو فايل منيجره بايد عوض شه! ولي خب كارآمده! سلام این روش قبلا بررسی شده بود توی انجمن، به نظرم مشکلی که داره اینه شما در نظر بگیرید یه کتاب یا یه برنامه هست که علاقه مندی ها داره یا کاربر باید اطلاعاتی رو در اون وارد کنه شما با کاری که انجام میدید،دیتابیس جدید خودتون رو ، جایگزین قبلی میکنید و علنا تمام تغییرات کاربر از بین میرن، درسته اطلاعات اپ شما بروز میشه، اما کاربردش همیشگی نیست، برای اپ هایی که کاربر دیتایی نداره تو اپ مناسبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
