میلاد 441 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سلام چطور تعداد زیادی (1000) عدد 6 رقمی با فاصله 2 بر روی دیتابیس ذخیره کنم ؟؟ این هم کدمه - چیزی ذخیره نمیکنه For i=600000 To 999990 Step 2 ' EditText1.Text = i ' sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_ax (id,xx) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"')") ToastMessageShow("sabt shod",True) Next ListView1.Clear ' cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_ax") ' For i = 0 To cur.RowCount - 1 ' cur.Position = i ' ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("xx"),cur.GetInt("id")) ' Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,561 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ تو حلقه تون edittext.text=i این واسه چیه؟ شما مستقیم از کد زیر استفاده کنید واسه حلقه تون For i=600000 To 999990 Step 2 sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_ax (xx) VALUES ('"& i&"')") Next البته باید فیلد xx رو از نوع integer تعریف کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441
