تبدیل drawable به bitmap
yaser_b4a
نمیدونم شاید دوستان علاقه داشته باشن کد اضافی بنویسن.ولی نیازی به اینطور تبدیل نیست.
از این استفاده کنید.
ImageView1.Background =p1
دوست عزیز شما مثل اینکه فرق بکگراند و Image خود ایمیج ویو رو نمیدونی ، شما وقتی یه عکس میزاری بگراند کلا میشه بگراند و فیت میشه و نمیشه ScaleType داد بهش
اقای شاهدی  از اون جهت گفتم که کتابخونه MSIconicDrawable  از فونتی گرفته شده که کاراکترهاش رو با   svg(Scalable Vector Graphics) درست کردن که چون بصورت وکتور هستش بهترین کیفیت رو با سایز ایمیج ویو بدست میاره و در واقع نیازی به scale نیستش.
چطور میشه نوع  drawable را به btimap تبدیل کرد؟
فکر کنم منظورتون این باشه
Dim m As BitmapDrawable
	Dim b As Bitmap
	b=m.Bitmap
	Dim b As Bitmap
	b=m.Bitmap
کد زیر را ببینید:
Dim p1 As MSIconicDrawable : p1.Initialize("gmd_map")  : p1.Color = 0xffff4081
ImageView1.SetBackgroundImage(p1.Drawable)
نمیشه از Drawable  استفاده کرد باید bitmap باشه.
شدنش که میشه توی جاوا خیلی ساده انجام میشه با کد زیر
BitmapFactory.decodeResource(getResources(),R.drawable.btn)
با کتابخونه های javaobject و inlinejava این کدرو امتحان کنید
کد زیر را ببینید:
خب چرا اینجور نمینویسی
imageview1.Background=p1.Drawable
با تشکر از دوستان
با کد زیر مشکلم حل شد:
#If JAVA
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.graphics.Bitmap;
public Bitmap convertToBitmap(Drawable drawable, int widthPixels, int heightPixels) {
    Bitmap mutableBitmap = Bitmap.createBitmap(widthPixels, heightPixels, Bitmap.Config.ARGB_8888);
    Canvas canvas = new Canvas(mutableBitmap);
    drawable.setBounds(0, 0, widthPixels, heightPixels);
    drawable.draw(canvas);
    return mutableBitmap;
#End IF
بدون inlinejava هم میشه ، به این صورت میتونینdrawable رو به imageview بدین :
Dim jo As JavaObject = imageview
jo.RunMethod("setImageDrawable",Array As Object(p1.Drawable))
کد زیر را ببینید:
واقعیتش نمیخواستم تو imageview بزارم تو listview می خواستم.
دوست عزیز اگه فقط هدفتون اینه که از drawable چیزی بگیرین حالا عکس مثلا نیازی نیست به bitmap تبدیلش کنی میتونی با کتابخونه androidresource خیلی راحت اونو بگیری
Dim andr As AndroidResources
andr.GetApplicationDrawable("yorresourcename")
فقط اسم ریسورس رو بدین بدون پسوند
