ارور there is a problem parsing the package
RezaAli
من وقتی برنامه ام  رو گوشیم نصب میکنم
ارور there is a problem parsing the package  میاد
مشکل از کجاست؟؟
باید چی کار کنم؟؟؟؟
سلام دوستان مشکل حل شد
از تمام کسایی که کمک کردن ممنونم  :give_rose:
اون دوستانی که این مشکل رو دارن، باید تیک کتابخانه LNsetting رو بردارند
چون این کتابخانه باعث تداخل در کتابخانه توسعه یار میشه و ارور
There is a problem parsing the package
نمایان میشه
منم درگیر این مشکل شدم
روی امولاتور nox  اجرا میشه اما روی گوشی ها اجرا نمیشه خواهش می کنم یکی کمکم کنه
این سری مشکلات خیلی عادیه من خودمم هم برخوردم ولی حلش کردم اکثر این مشکلات بخاطر ورژن بیسیکه که کتابخونه و منیفست سایت رو ساپورت نمیکنه  البته اگه کدارو درست بنویسی . یه آپدیت کنی بیسیکو حل میشه
سلام ،
این یعنی در تجزیه بسته مشکلی پیش اومده ، یا MinSDK برنامه بیش تر از نسخه اندروید دستگاه هست ، یا فایل APK ناقص هست.
سلام ،
ممنون از راهنمایی شما
Min SDK برنامه ام 5 هست و TARGET SDK هم 19 ولی باز هم ارور میده
برنامه رو روی نسخه ی اندروید بالاتر امتحان کنید ببینید مشکل حل میشه؟
روی تمام گوشی ها همین ارور رو میده
باید بگم که به Manifest برنام ام یکسری کد که از سایت توسعه یار گرفتم اضافه کردم
تمام کدهای Manifest برنامتون رو قرار بدید لطفا
از کد های manifest اسکرین شات گرفتم و پیوست کردمش
داداش یا من اشتباه میبینم یا شما دوتا کد رو یه بار تکرار کردین:
add manifes text
دوبار تکرار شده. دومی رو بزارین زیر اولی وبعد جمله دوم add manifes text  رو حذف کنین. ان شا الله حل بشه. شما دوتا دسترسی همسان با مدهای متفاوت دادین. موفق باشید.
داداش مانیفست رو مرتب کن. سعی کن هر دسترسی دستورات خودشو داشته باشه و از هر دسترسی مادر، فقط یکی باشه. مطمئن باش درست میشه. در ضمن اپ قبلی رو کمپلت ریمو کن و بعد فایل ویرایشی رو تست بزن.
