مشکل با تزریق JSON به MAP
AMiN.M7892
سلام و عرض ادب خدمت اساتید بزرگوار
ایام سوگواری شهادت  حضرت علی(ع) را به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم
من در یه اپلیکیشن آنلاین، به سرور درخواستی رو میفرستم و از طریق php اطلاعاتی رو بصورت JSON میگیرم.
موقعی که میخوام این JSON رو بریزم داخل یک Map ارور زیر داده میشه:
Java.lang.RunTimeException:
Json Object expected
و اما Json که دریافت میشه:
[{"Coins":"10","Scores":"0","Status":"VER","Pic":""}]
نکته : ارور فوق زمانی میاد که کد زیر داره اجرا میشه:
Dim Json As JsonParser
Json.Initialize(Job.GetString)
Dim Data As Map
Data = Json.NextObject
راهنمایی های سایت اصلی رو هم خوندم نوشته بودند که نباید تگ های HTML توش باشه، واسه من نیست خودم دقیقا مقدار Job.GetString رو دیدم، همونیه که نوشتم
لطفا راهنمایی کنید
پیشاپیش متشکر از راهنمایی های شما عزیزان :)
Dim parser As JSONParser
parser.Initialize(job.GetString)
Dim root As Map = parser.NextObject
Dim Status As String = root.Get("Status")
Dim Coins As String = root.Get("Coins")
Dim Scores As String = root.Get("Scores")
Dim Pic As String = root.Get("Pic")
من تست کردم جواب داد
ممنون از همراهی و پاسخگویی همتون، مشکل حل شد :)
سلام لطفا به ما هم بگید چطور حل شد
منم همین مشکلو دارم
با ومپ سرور درست کار می کرد ولی با هاست این مشکلو میده اگه میشه راهنمایی کنید ممنون
این رو یه تست بزنید هموطن
Dim res As String
			res = job.GetString
			parser.Initialize(res)
				Dim Listdata As List
				Listdata.Initialize
             	Listdata = parser.NextArray
				For i = 0 To Listdata.Size-1
				Dim m As Map
                       m.Initialize
				m = Listdata.Get(i)'اینجا آیتمها رو گرفتیم و ریختیم تو مپ
				m.Get("Coins")'اینجا مقدار ولیوی coins رو گرفتیم
