javahery 4 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سلام مانطور که از موضع تایپک معلومه یک قطعه کدی رو میخوام که کاربر وقتی وارد برنامه شد اون پیام رو ببینه(فقط برای اولین بار پیغام رو نشون بده!) دوستان فقط اموزش قرار گرفتن کد رو بهم بگید ناگفته نماند من تو انجمن سرچ کردم به چند تایپک رسیدم که مثلا تایپک(http://answercenter.ir/topic/1873-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1/) یا تایپک(http://answercenter.ir/topic/4473-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA-txt-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/) فقط به یک نتیجه رسیدم که یک فایل رو باید قرار بدی و یک شرط قرار بدی که که اگر فلان فایل نبود یک مسیج بده و بعد از این کار فایل رو خود به خود میسازه که دیگه مسیج رو نشون نده اینم سورسش: If File.Exists(File.DirInternal, "test.txt") = False ThenToastMessageShow("خوش آمدید")File.MakeDir(File.DirInternal, "test.txt")End If ولی من دو مشکل دارم اولا که این کد رو که در اکتیویتی قرار میدم یک ارور میده ارورش هم اینه(missing parameter) دوما میخوام پیغامش ی چیز مثل نرم افزار بازار باشه مثلا دیدید که وقتی بازار رو بروزرسانی میکنی ی پیام میده که فلان تغییران ایجاد شده بعد گزینه "خُب"رو که میزنی میره دیگه هیچوقت پیغام رو نمایش نمیده اگر کمک کنید ممنون میشم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 If File.Exists(File.DirInternal,"check.b4abazar1") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"check.b4abazar1","www.royapm.com") Msgbox2("msg","Title","ok","","",Null) End If بهترین راه همین هستش و اگه تو اکتیویتی کریت در صفحه اول اکتیویتیت قرار بدی هیچ مشکلیم پیش نمیاد برای خوش فورم شدنش هم میتونی از کتابخانه های مسیج باکس مختلف که تو انجمن موجوده استفاده کنی و کدشو جایگذینه msgbox2 این کد بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 بفرما http://answercenter.ir/topic/14332-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-msgbox-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javahery 4 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 If File.Exists(File.DirInternal,"check.b4abazar1") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"check.b4abazar1","www.royapm.com") Msgbox2("msg","Title","ok","","",Null) End If بهترین راه همین هستش و اگه تو اکتیویتی کریت در صفحه اول اکتیویتیت قرار بدی هیچ مشکلیم پیش نمیاد برای خوش فورم شدنش هم میتونی از کتابخانه های مسیج باکس مختلف که تو انجمن موجوده استفاده کنی و کدشو جایگذینه msgbox2 این کد بکنی سلام ممنون ولی کدت کار نکرد. ممنون میشم اصلاح کنی بفرما http://answercenter.ir/topic/14332-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-msgbox-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ همچین کد های پیچیده ای مثل نمایش ورژن نمیخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سلام ممنون ولی کدت کار نکرد. ممنون میشم اصلاح کنی کد مشکلی نداره تو همه برنامه هام همین کد رو استفاده کردم چطور میتونه مشکل داشته باشه! خطا از برنامه خودتونه لطفا لاگ خطارو بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javahery 4 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 مشکل رفع شد تایپک بسته بشه بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
