سلام خسته نباشید.من یک دیتابیس انلاین با اموزش اقا شهاب عزیز ساختمو به برنامه متصل کردم و یک مولتی پنل درست کردم که درون آن دو تا لیبل قرار دارد که متن رو از دیتبیس میگرن.تا اینجا کار به خوبی انجام میشه .
ولی مشکل این است که من میخوام در برنامه عکس قرار دهم که با استفاده از لینکی که در دیتابیسم هست دانلود شود و در مولتی پنل نمایش داده شود.هر کدوم از مولتی پنل ها هم عکس جدا گا نه ای دارن.
این کد من است
'''''''''''''''''''''''page''''''''''''''
Dim cas As MSCardView
Dim p As Panel
Dim ht As HttpJob
Dim ht2 As HttpJob
Dim ht3 As HttpJob
Dim sql2 As SQL
Dim cur2 As Cursor
Dim stop2 As Int = 5%y
Dim ms As MSCardView
Private Label2 As Label
Private Label1 As Label
Dim rowCount As Int
Private Button1 As Button
این از تعاریف
این کد کریت هست
Activity.LoadLayout("skr")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbon.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbon.db",File.DirInternal,"dbon.db")
sql2.Initialize(File.DirInternal,"dbon.db",False)
cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position=i
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop2,100%x,100%y)
p.LoadLayout("1")
ms.Elevation = 10dip
ms.MaxElevation = 14dip
ms.Radius = 10dip
Label2.Text= cur2.GetString("fname")
Label1.Text=cur2.GetString("lname")
stop2 = stop2 + 70%y
ScrollView1.Panel.Height = stop2
' ImageView1.Tag=cur2.GetString("img")
ht.Initialize("job1",Me)
ht2.Initialize("job2",Me)
ht3.Initialize("ht3",Me)
'download the image'
ht3.Download(ImageView1.Tag)
اینهم از کد جاب دان
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success = True Then
If job.JobName = "job1" Then
rowCount = cur2.RowCount
If job.GetString > rowCount Then
ht2.PostString("'این بخش ادرس دارد به دلیل امنیت برنامه این رو پاک می کنم","tedad="& rowCount &"")
showlist
ToastMessageShow("db is up to date!!!",False)
ProgressDialogHide
else if job.JobName = "job2" Then
If job.GetString = "nothing" Then
ToastMessageShow("error",False)
Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
For i = 0 To str1.Length - 1
Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
Try
sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,fname,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')")
showlist
Catch
Log(LastException)
End Try
ProgressDialogHide
If job.JobName = "ht3" Then
ImageView1.Bitmap = job.GetBitmap
مشکل اینجاس که فقط مولتی پنل اخری عکس رو دانلود و نشون میده بقیه ایممیج ویو ها خالی هستن.
amirmahdi3744 5
این کد من است
این از تعاریف
این کد کریت هست
Activity.LoadLayout("skr") If File.Exists(File.DirInternal,"dbon.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbon.db",File.DirInternal,"dbon.db") End If sql2.Initialize(File.DirInternal,"dbon.db",False) cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position=i p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop2,100%x,100%y) p.LoadLayout("1") ms.Elevation = 10dip ms.MaxElevation = 14dip ms.Radius = 10dip Label2.Text= cur2.GetString("fname") Label1.Text=cur2.GetString("lname") stop2 = stop2 + 70%y ScrollView1.Panel.Height = stop2 ' ImageView1.Tag=cur2.GetString("img") Next ht.Initialize("job1",Me) ht2.Initialize("job2",Me) ImageView1.Tag=cur2.GetString("img") ht3.Initialize("ht3",Me) 'download the image' ht3.Download(ImageView1.Tag) End Subاینهم از کد جاب دان
Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") rowCount = cur2.RowCount If job.GetString > rowCount Then cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") rowCount = cur2.RowCount ht2.PostString("'این بخش ادرس دارد به دلیل امنیت برنامه این رو پاک می کنم","tedad="& rowCount &"") showlist Else ToastMessageShow("db is up to date!!!",False) ProgressDialogHide End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,fname,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End If If job.JobName = "ht3" Then If job.Success = True Then ImageView1.Bitmap = job.GetBitmap End If End If End Subمشکل اینجاس که فقط مولتی پنل اخری عکس رو دانلود و نشون میده بقیه ایممیج ویو ها خالی هستن.
خواهش می کنم کمکم کنید
