بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل با منو ساده
mostafa.kasiri
با سلام
 من یک منو درست کردم این کد هاش
slide.Initialize(slide)
li.Initialize (li)
Dim m As Int = 70%x
slide.BehindOffset = m
slide.Mode = slide.left
slide.Menu.AddView (li,0,0,100%x-m,92%y)
li.AddSingleLine2("صفحه اصلی","1")
li.AddSingleLine2("بروزرسانی","2")
li.AddSingleLine2("پشتیبانی","3")
li.AddSingleLine2("خروج","4")
Dim l As Label
l = li.SingleLineLayout.Label
l.textcolor =Colors.Black
l.TextSize= 15
l . Gravity =Gravity.CENTER
Dim grad(2) As Int
grad (0) = Colors.RGB(189, 195, 199)
grad (1) = Colors.RGB(111, 122, 130)
Dim gradiant As GradientDrawable
gradiant.Initialize ("TOP_BOTTOM",grad)
slide.Menu .Background =gradiant
STR.SetColorScheme2(Array As Int (Colors.Red, Colors.Blue, Colors.Green, Colors.Cyan, Colors.Magenta, Colors.Yellow))
Activity.AddMenuItem3("Refresh", "Menu", Null, True)
بعد وقتی ساب کلیک رو میزارم کار نمی کنه
Sub li_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Select Value
Case 1
slide.ShowMenu
Case 2
webview1.LoadUrl("http://؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")
Case 3
Case 4
Dim i As Int
i = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null)
If i = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
Else If i = DialogResponse.CANCEL Then
Return True
Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then
End Select
چی کار کنم؟؟؟
شما موقع Initialize کردن Event مورد نظر تون رو تو (") نزاشتین
slide.Initialize("slide")
li.Initialize("li")
Dim m As Int = 70%x
Dim l As Label
l.TextSize= 15
اشتباه نوشتی عزیز به این صورت باید بنویسی
li.AddSingleLine2("صفحه اصلی",1)
بقیه رو هم به همین شکل بنویس
اینجوری هم نوشتم اما نشد
li.AddSingleLine2("بروزرسانی",2)
li.AddSingleLine2("پشتیبانی",3)
li.AddSingleLine2("خروج",4)
ببینید دوست عزیز Case 3 شما خالی گذاشتین فک کنم برای اینه که اجرا نمیشه پاکش کن !!!!
یا هم براش یه دستوری بنویس خالی نزار
الان به همش دستور دادم اما بازم نشد
Select Value
Case 1
slide.ShowMenu
Case 2
webview1.LoadUrl("http://google.com")
Case 3
Dim i As Int
ExitApplication
Return True
Case 4
Dim i As Int
ExitApplication
Return True
End Select
li.Initialize("li")
Dim m As Int = 70%x
Dim l As Label
l.TextSize= 15
میشه بگید کجا؟
