مشکل در کامپایل و sign دادن برنامه
amir82
من تازه دارم با برنامه نویسی بیسیک آشنا میشم.
یه برنامه تستی ساختم میخوام اونو کامپایل کنم و رو تبلتم ببینم چجوریه (connect کردم) ولی وقتی compile & run رو از قسمت project انتخاب میکنم تا یه جایی میره بعد اینو مینویسه :
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.10s)
Compiling code.    (2.14s)
Compiling layouts code.    (0.12s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android'
میشه کمک کنید؟
تازه sign دادنی هم این ارور رو میده :
نسخه جاوا 8 و نسخه sdk هم r24.4.1-windows هستش و اینا رو به بیسیک معرفی کردم
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
دوست عزیز تبلت رو نشناخته
در حالت releas ران بگیرید بعد فایل apk ساخته شده رو به تبلت منتقل کنید و نصب کنید
سلام اون بالا releas رو انتخاب کردم بعد ران رو زدم ولی این ارور رو میده
میشه بگید چطور منتقل کنم
وقتی عملیات ران تموم شد(کاری به اون ارور نداشته باش) به محل پروژه برو یه پوشه به نام Objects هست اونو باز کن یه فایل apk هست همونه
مشکل sign حل شد. مشکل این بود که جاوا رو ناقص نصب کرده بودم و با حذف b4a و jdk و sdk و نصب دوباره آنها درست شد.
مشکل کامپایل هم از نسخه api بود که بعد نصب api 14 درست شد.
ولی بعد اون یه مشکل دیگه تو کامپایل (البته بهتره بگم run) بوجود اومد.
این ارور رو میده:
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.14s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    (0.36s)
Compiling debugger engine code.    (2.58s)
Compiling generated Java code.    (3.36s)
Convert byte code - optimized dex.    (1.44s)
Packaging files.    (0.51s)
Copying libraries resources    (0.00s)
Signing package file (debug key).    (2.24s)
ZipAlign file.    (0.10s)
Installing file to device.    Error
The system cannot find the file specified
بعد اینکه این مشکلم حل شد جوابو به صورت کامل مینویسم و حل شده میکنم
راستی خودم به صورت debug گذاشته بودم و مشکل از debug نیست چون با ساین هم حل نشد
:malih:
این ارور مال برنامه نیس عزیر مال شبیه سازه میگه هیچ شبیه سازی رو سیستم شما نصب نیست از جنی موشن استفاده کنید
آخه اونوقت رو بیشتر گوشی ها کار نمیکنه
ربطی نداره
تمامی امکاناتی که api 7 داره ، api 21 هم داره اما تمامی امکاناتی که api 21 داره ، api 7 نداره
امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشید
اگه من بدون اینکه ران کنم پروژه رو سیو کنم و با اون اجرا کنم میشه؟
خیر دوست عزیز با سیو کردن تغییری تو فایل apk ایجاد نمیشه فقط با کامپایل یا همون ران
سلام و درود
دوست عزیز فکر کنم از نسخه ی api اندروید هستش بهتره api 13 رو دانلود کنید از:
--------------- حذف شد... ایزدی
و همچنین شما java SE development رو نصب و Cunfigur کردید در بخش Tool؟
از api چند استفاده میکنید؟ ابزارهای لازمه مثل platforms و ... از کجا دانلود کردید ؟
سلام و درود
سلام api ام 7 هست تا واس هر نسخه ای باز شه و jre رو هم نصب کردم و jdk و sdk رو هم در بیسیک شناسوندم.
درود api ام 7 هست و کلا jdk و sdk و... رو از اینجا دانلود کردم :
http://www.n3n.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-b4a/
البته jdk شون 7 بود از یه جا دیگه 8 اش رو دانلود کردم
چرا api7 ؟ هدف خاصی ندارید از این api ؟
api بالاتر رو دانلود کنید... مثلا 19-21
ببخشید مرتبط با موضوع نیس ولی ساعت انجمن عقب نیس؟
الان 11 و 46 هستش اما من تو 11 و 36 پست زدم!
