ببینید من یه اسکرول ویو ساختم و یه لیبل گذاشتم و متن رو لود کردم بعد وقتی که روی گوشی های کوچیک یا بزرگ میزارم توی یکیشون متن کاملا واضح و درست میاد و لی توی گوشی های کوچیک متن میره تو هم و افتضاح میشه . کمک کنید لطفا ...
این کدهاییه که نوشتم .
Activity.LoadLayout("darbare")
ScrollView1.Initialize(2000)
Activity.AddView(ScrollView1, 0,90,100%x, 100%y)
myfont = Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf")
Label1.initialize("Label1")
ScrollView1.Panel.addview(Label1,0,20,97%x,0)
ht=art(text,Label1,myfont,17)
Label1.TextSize = 19
Label1.TextColor = Colors.Black
Label1.text = File.ReadString(File.DirAssets,"darbare.txt")
Label1.Height = Str.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.text)
Label1.Gravity=Gravity.RIGHT
ScrollView1.Panel.Height = Label1.Height+50dip
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها'
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.RIGHT
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = Str.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float",1, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
mahfelsoft 130
بچه ها کمککککککککککککککک .
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("darbare") ScrollView1.Initialize(2000) Activity.AddView(ScrollView1, 0,90,100%x, 100%y) myfont = Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf") Label1.initialize("Label1") ScrollView1.Panel.addview(Label1,0,20,97%x,0) ht=art(text,Label1,myfont,17) Label1.TextSize = 19 Label1.TextColor = Colors.Black Label1.text = File.ReadString(File.DirAssets,"darbare.txt") Label1.Height = Str.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.text) Label1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.Height = Label1.Height+50dip Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها' Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.RIGHT leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = Str.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float",1, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Subلینک ارسال
