من یه سورسی دارم اکتیویتی کریتش واسه شروع باید یه سری اطلاعات از هاست بگیره
قسمت کدش اینجوریه
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.JobName = "php" Then
Try
If job.GetString = "" Then
ToastMessageShow("محتوایی برای آپدیت وجود ندارد",False)
Activity_Create(True)
Dim a() As String
a = Regex.split("<br>",job.GetString)
For i=0 To a.Length-1
Dim j() As String
j = Regex.Split("#",a(i))
If j(7) = "1" Then
cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM content WHERE id='"& j(0) &"'")
cur1.Position = 0
If cur1.GetInt("count(id)") = 1 Then
query.ExecNonQuery("UPDATE content SET username='"& j(1) &"', body='"& j(2) &"',love='"& j(3) &"',serial='"& j(5) &"',value='"& j(7) &"' WHERE id='"& j(0) &"'")
Else If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then
query.ExecNonQuery("INSERT INTO content (id,username,body,love,serial,value)VALUES('"& j(0) &"','"& j(1) &"','"& j(2) &"','"& j(3) &"','"& j(5) &"','"& j(7) &"')")
If j(7) = "2" Then
Try
query.ExecNonQuery("DELETE FROM content WHERE id='"& j(0) &"'")
Catch
End Try
ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام شد",False)
Catch
ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام نشد",False)
End Try
Else If job.JobName = "htlike" Then
ls.Text = newvalue
الان من نمیدونم مشکل چیه که ران ک میگیرم ارور میگیره از این قسمت تمام فایل ها هم تو هاست آپلود شده
aloneboy7617 155
درود دوستان
قسمت کدش اینجوریه
Sub jobdone (job As HttpJob) If job.JobName = "php" Then Try If job.GetString = "" Then ToastMessageShow("محتوایی برای آپدیت وجود ندارد",False) Activity_Create(True) Else Dim a() As String a = Regex.split("<br>",job.GetString) For i=0 To a.Length-1 Dim j() As String j = Regex.Split("#",a(i)) If j(7) = "1" Then cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM content WHERE id='"& j(0) &"'") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 1 Then query.ExecNonQuery("UPDATE content SET username='"& j(1) &"', body='"& j(2) &"',love='"& j(3) &"',serial='"& j(5) &"',value='"& j(7) &"' WHERE id='"& j(0) &"'") Else If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then query.ExecNonQuery("INSERT INTO content (id,username,body,love,serial,value)VALUES('"& j(0) &"','"& j(1) &"','"& j(2) &"','"& j(3) &"','"& j(5) &"','"& j(7) &"')") End If End If If j(7) = "2" Then Try query.ExecNonQuery("DELETE FROM content WHERE id='"& j(0) &"'") Catch End Try End If Next ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام شد",False) Activity_Create(True) End If Catch ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام نشد",False) End Try Else If job.JobName = "htlike" Then ls.Text = newvalue End If End Subالان من نمیدونم مشکل چیه که ران ک میگیرم ارور میگیره از این قسمت تمام فایل ها هم تو هاست آپلود شده
