Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان من روی هر آیتم از مولتی پنلم یک دکمه قرار دادم که با کلیک روی اون آیتم از دیتابیس حذف می شه. چگونه می تونم اون پنل رو هم در همون لحظه حذف کنم؟ البته می تونم دوباره کل آیتم ها رو دوباره لود کنم اما می خوام در همون لحظه آیتم حذف شه از لیست. من با Tag و Sender هم نتونستم این کار رو انجام بدم. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام تو حلقه ات button1.tag = i Sub button1_Click Dim bt As Button bt = Sender s.Panel.RemoveViewAt(bt.Tag) End Sub یه تست بزن کاظم جان... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ خیلی ممنون بابت پاسخ سریعتون... اما ارور داد: Sub btnDelete_Click Try Dim btn2 As Button btn2 = Sender SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl WHERE ID = " & btn2.Tag) p1.RemoveViewAt(btn2.Tag) Catch Log(LastException) ToastMessageShow("error!", False) End Try End Sub اروری که در Log مشاهده شد: (NullPointerException) java.lang.NullPointerException خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام بفرمایید با تگ و سندر براتون نوشتم. Sub Globals Dim h As Int Dim p(6) As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) For i=0 To 5 Dim b As Button p(i).Initialize("p") b.Initialize("B") p(i).AddView(b,30%x,0,30%x,10%y) p(i).Color = Colors.White Activity.AddView(p(i),0,h,100%x,15%Y) h = h+17%y b.Tag = i Next End Sub Sub b_Click Dim ba As Panel ba.Initialize("") ba=Sender ToastMessageShow(ba.Tag,False) p(ba.Tag).RemoveView End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام بفرمایید با تگ و سندر براتون نوشتم. Sub Globals Dim h As Int Dim p(6) As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) For i=0 To 5 Dim b As Button p(i).Initialize("p") b.Initialize("B") p(i).AddView(b,30%x,0,30%x,10%y) p(i).Color = Colors.White Activity.AddView(p(i),0,h,100%x,15%Y) h = h+17%y b.Tag = i Next End Sub Sub b_Click Dim ba As Panel ba.Initialize("") ba=Sender ToastMessageShow(ba.Tag,False) p(ba.Tag).RemoveView End Sub این کدها رو هم روی پروژه خودم اعمال کردم و باز ارور داد در Log : main_showdata (java line: 651) java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=0; index=0 at ir.forghani.clipboard.main._showdata(main.java:651) at ir.forghani.clipboard.main._activity_create(main.java:376) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at ir.forghani.clipboard.main.afterFirstLayout(main.java:102) at ir.forghani.clipboard.main.access$000(main.java:17) at ir.forghani.clipboard.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ ببخشید بجای اینکه در ساب کلیک باتن تعریف کنم ، پنل تعریف کرده بودم . کد زیر را جایگزین ساب کلیک کنید . Sub b_Click Dim ba As Button ba.Initialize("") ba=Sender ToastMessageShow(ba.Tag,False) p(ba.Tag).RemoveView End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ ارور کاظم جان ممکنه مربوط به کورزور هم باشه... چون ای دی یکی بیشتر از i که شمارنده هستش ، هست... اگه ایتم اول رو بخواد حذف کنه ممکنه ارور داشته باشه... cur.postion هم چک کن کاظم جان.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ من تست کردم درست بود . احتمالا ساب Activity_Pause و Activity_Resume رو پاک کردید . سلام من فقط تغییراتی که شما گفته بودید رو اعمال کردم. البته توجه داشته باشید که من اطلاعات خودم رو از دیتابیس می خونم. (فکر نکنم بطی داشته باشه البته) ساب های Activity_Pause و Activity_Resume در پروژه وجود دارن. همچنین من تغییرات رو برگردوندم و درست شد. پس مشکل از همین کدها بوده... ارور کاظم جان ممکنه مربوط به کورزور هم باشه... چون ای دی یکی بیشتر از i که شمارنده هستش ، هست... اگه ایتم اول رو بخواد حذف کنه ممکنه ارور داشته باشه... cur.postion هم چک کن کاظم جان.. من تگ باتن رو از حلقه می گیرم و مقدار Cursor رو هم از همون حلقه. پس Tag و Position با هم برابرند، درست؟ کدهایی رو هم که قرار دادم بی زحمت یه نگاه بندازید. (منظورتون رو درست متوجه شدم؟) ممنون --------------------- ویرایش: در ضمن کد آقا امین وقتی که پروژه اجرا می شه ارور می ده نه وقتی روی باتن کلیک شد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام من فقط تغییراتی که شما گفته بودید رو اعمال کردم. البته توجه داشته باشید که من اطلاعات خودم رو از دیتابیس می خونم. (فکر نکنم بطی داشته باشه البته) ساب های Activity_Pause و Activity_Resume در پروژه وجود دارن. همچنین من تغییرات رو برگردوندم و درست شد. پس مشکل از همین کدها بوده... من تگ باتن رو از حلقه می گیرم و مقدار Cursor رو هم از همون حلقه. پس Tag و Position با هم برابرند، درست؟ کدهایی رو هم که قرار دادم بی زحمت یه نگاه بندازید. (منظورتون رو درست متوجه شدم؟) ممنون --------------------- ویرایش: در ضمن کد آقا امین وقتی که پروژه اجرا می شه ارور می ده نه وقتی روی باتن کلیک شد... بله مشکل از من بود . کد رو تصحیح کردم . معذرت میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ بله مشکل از من بود . کد رو تصحیح کردم . معذرت میخوام سلام مجدد من وقتی کدها رو می نوشتم خودم بجای پنل باتن تعریف کردم اما مشکل همچنان پابرجای بود. این لینک هم به نتیجه نرسیده: http://answercenter.ir/topic/9723-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1/ با تشکر از دوستان بابت راهنمایی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام بفرمایید با تگ و سندر براتون نوشتم. Sub Globals Dim h As Int Dim p(6) As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) For i=0 To 5 Dim b As Button p(i).Initialize("p") b.Initialize("B") p(i).AddView(b,30%x,0,30%x,10%y) p(i).Color = Colors.White Activity.AddView(p(i),0,h,100%x,15%Y) h = h+17%y b.Tag = i Next End Sub Sub b_Click Dim ba As Panel ba.Initialize("") ba=Sender ToastMessageShow(ba.Tag,False) p(ba.Tag).RemoveView End Sub سلام بفرمایید با تگ و سندر براتون نوشتم. Sub Globals Dim h As Int Dim p(6) As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) For i=0 To 5 Dim b As Button p(i).Initialize("p") b.Initialize("B") p(i).AddView(b,30%x,0,30%x,10%y) p(i).Color = Colors.White Activity.AddView(p(i),0,h,100%x,15%Y) h = h+17%y b.Tag = i Next End Sub Sub b_Click Dim ba As Panel ba.Initialize("") ba=Sender ToastMessageShow(ba.Tag,False) p(ba.Tag).RemoveView End Sub دوست عزیز !! اولا باتن b رو اینشالایز نکردین دوم تو متد b_click شما اومدین sender رو مساوی پنل قرار دادین خب اشتباهه sender یا باتن یا view میتونه باشه در غیر این صورت castexeption به وجود میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ آقا کاظم پس چرا برای من درست کار میکنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ آقا کاظم پس چرا برای من درست کار میکنه ؟ سلام مجدد پس اگر امکان داره یک سورس قرار بدید امتحان کنم. برای من که ارور می ده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ آقا کاظم شما با مولتی پنل نمیتونین همچین کاری کنین(بعید میدونم) دلیلش هم اینه شما میخواین یه پنل رو حذف کنین از ویوتون در صورتی که توی رویداد باتن فقط تگ باتن رو دارید و وقتی ()removeviewat اجرا میشه قاعدتا خود باتن حذف میشه نه پنل تازه اگه خطا نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ دوست عزیز !! اولا باتن b رو اینشالایز نکردین دوم تو متد b_click شما اومدین sender رو مساوی پنل قرار دادین خب اشتباهه sender یا باتن یا view میتونه باشه در غیر این صورت castexeption به وجود میاد انیشیالایز کردم که لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام مجدد پس اگر امکان داره یک سورس قرار بدید امتحان کنم. برای من که ارور می ده! http://s6.picofile.com/file/8257731076/test.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ انیشیالایز کردم که آها ببخشید ندیدم بعد این چیزی که نوشتی که مولتی پنل نیست برادر اگه تعداد ویوهاش زیاد باشه چی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ آقا کاظم شما با مولتی پنل نمیتونین همچین کاری کنین(بعید میدونم) دلیلش هم اینه شما میخواین یه پنل رو حذف کنین از ویوتون در صورتی که توی رویداد باتن فقط تگ باتن رو دارید و وقتی ()removeviewat اجرا میشه قاعدتا خود باتن حذف میشه نه پنل تازه اگه خطا نده پس چطوری می شه اینکار رو انجام داد؟ مگه می شه راهی نداشته باشه؟! چون از لیمیت استفاده می کنم و آیتم ها زیاده لود دوباره اطلاعات هم کمکی نمی کنه. لود دوباره کاربر رو به اول اسکرول می فرسته و باید دوباره به قسمت مورد نظرش برگرده... در کل برای کاربر آزار دهنده هست. همچنین استفاده از این روشی که من قصد پیاده سازیش رو دارم کار رو زیبا تر می کنه. (دقیقاً مثل استفاده qJuery به جای لود دوباره صفحه وب). ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ کار نشد نداره عزیز من یه کم روش کار میکنم اگه به نتیجه رسیدم بهتون میگم ایشالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ http://s6.picofile.com/file/8257731076/test.rar.html سلام و تشکر من این سورس رو تست کردم و جواب داد... اما الان یک مشکب دیگه هم هست وقتی آیتم حذف شد چگونه جای خالی رو با آیتم های پایینی باید جایگزین کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
با تشکر
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
