سیدمحمد 248 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ دوستان طاعاتتون قبول. اگر بخوایم توی یک ایمیج ویو برای مثال ده تا عکس رو به صورت متوالی نمایش بدیم چطور میشه انجام داد؟ مثلا هر عکس 3 ثانیه مکس کنه و عکس بعدی بیاد. پیشاپیش ممنون از راهنماییتون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hadi666 28 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ به نظرم باید یه راه خیلی ساده تر ار این چیزی که میخام بگم باشه اما الان ساعت هفت صبحه و دیشب رو کلا نخابیدم از مغز ادم توقعی نیست نظر من اینه که شما به تعداد عکسایی که میخای لود کنی تایمر بساز بعد مثلا تو تایمر اولی عکس اولیتو لود کن تایمر اولو غیرفعال کن و تایمر دومو فعال کن بعد دوباره تو رویداد تایمر دومی عکس دومو لود کن و تایمر سومو فعال کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۵ سلام این متغییر هارو داخل Global تعریف کنید » Dim index As Int = 0 Dim imageNames As List Dim t As Timer این کدهارو داخل رویداد Activity_Create قرار بدید » imageNames.Initialize imageNames.AddAll(Array As String("majid.png","arta.jpg","answercenter.png")) t.Initialize("timer",3000) t.Enabeld = True کد تایمر هم همچین کدی میشه » Sub timer_Tick If index < imageNames.Size Then ImageView.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,imageNames.Get(index)) index = index + 1 Else index = 0 End If End Sub خب این تیکه کد واسه این هستش که شما کلا متوجه بشی چیکار باید بکنی راه های مختلفی میشه انجام داد توی این کد ما اسامی عکس هارو داخل لیست قرار میدیم و یک متغییر از نوع عدد تعریف می کنیم که هر 3 ثانیه یکی به مقدارش اضافه بشه و عکس مورد نظر رو بگیر و نمایش بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hadi666 28 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ دوستان طاعاتتون قبول. اگر بخوایم توی یک ایمیج ویو برای مثال ده تا عکس رو به صورت متوالی نمایش بدیم چطور میشه انجام داد؟ مثلا هر عکس 3 ثانیه مکس کنه و عکس بعدی بیاد. پیشاپیش ممنون از راهنماییتون. سلامی دوباره دوست عزیز دیروزو کلن خوابیدم و حالا مغزم کار میکنه قبلا یه تیکه کد توسط استاد خوبمون kazem forghani داده شده بود گفتم واست بذارم مشکلت حل بشه تیکه کد خیلی خوب و کاربردی هست شاید خواسته باشید بین اجرای دو دستور فاصله بیاندازید. به عنوان مثال بخواهید ابتدا متن Button1 را abc کنید و بعد از 5 ثانیه متن Button2 را 123 کنید. برای این عمل ساب زیر را به پروژه اضافه کنید: Sub Wait(MilliSecond As Int) Dim Time As Long Time = DateTime.Now + MilliSecond Do While DateTime.Now < Time DoEvents Loop End Sub ساب بالا یک پارامتر دارد که باید مقدار فاصله ای که قرار است بین دو دستور بیفتد را بنویسید. (واحد میلی ثانیه 1 ثانیه = 1000 میلی ثانیه) یک مثال: Button1.Text = "abc" Wait(5000) Button2.Text = "123" موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248
