مشکل پوزیتیشن اسکرول ویو در لود دوباره اکتیویتی
mahdig502
سلام خدمت اساتید
من چند وقت پیش ی سورس داشتم از پیامک ماه رمضان اقای فرقانی فک کنم بود
خلاصه خودمو پکوندم :wacko1: تا بوکمارک اوردم روش
الان هم عکس عوض میش هم بوکمارک میش فقط ی مشکل دیگ دارم
الان وقتی روی باتن بوکمارکم کلیک میکنم اکتیویتی دوباره لود میشه و از اول اسکرول ویو نشون میده
خب میخوام اینجور نشه
این کد اکتیویتی کریت
Activity.LoadLayout("sv1")
If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("parastoo.ttf")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
text= cur1.GetString("smslove")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100%y)
p1.LoadLayout("sms")
share.Tag = i
copy.Tag = i
Btnlike.Tag = cur1.Getint("id")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.Black
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
Dim check As Int
    check = cur1.Getint("fav")
If check=0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"noheart.png"))
    Else If check=1 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"heart.png"))
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
و اینم کد باتن بوکمارک
Sub Btnlike_Click
Dim btm As BitmapDrawable
Dim btn2 As Button
    Dim pi As Float
btn2=Sender
Dim sqlnew As SQL
Dim curnew As Cursor
If sqlnew.IsInitialized = False Then
sqlnew.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
curnew = sqlnew.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove where id ="&btn2.Tag)
curnew.Position = 0
Dim check As Int
    check = curnew.Getint("fav")
If check = 0 Then
sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 1 WHERE id = "&btn2.Tag)
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"heart.png"))
Btnlike.Background=btm
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
PanelHeight = ScrollView1.Height - ScrollView1.Height
ScrollView1.ScrollPosition = PanelHeight
    Activity_Create(True)
Else If check = 1 Then
sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 0 WHERE id = "&btn2.Tag)
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
    btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"noheart.png"))
اینم خود برنامه
http://s7.picofile.com/file/8257827650/sms2.apk.html
اگ مشکلا متوجه نشدید  عاشقانه ها را کلیک کنید و بیایید وسط صفحه و یکی از پیام هارا لایک کنید
میبینید ک میره اول صقحه
لطفا جواب بدید ک بدجور تو امپاسم :sorry:  :give_rose:
یه اشکال ریز وجود داره تو کارت :malih:
این کد زیر که نوشتین
شما مگه btn2 رو مساوی sender نذاشتین؟
پس باید بک گراند btn2 رو عوض کنین نه Btnlike به شکل زیر میشه
btn2.Background=btm
البته کدهایی که گفتم هم حذف کنین مشکل تون حل میشه حتما
مشخصه دوست عزیز
وقتی شما کد زیر رو اجرا میکنید
مثل این میمونه که تازه وارد اکتیویتی شدین و کدهایی که قبلش نوشتین واسه رفتن به پوزیشن مورد نظر بیهوده اس باید بعداز این بنویسید یه چیزی شبیه این
بعدشم یه چیز دیگه  :fekr:  :fekr:  این کد زیر چیه؟؟؟
صفر میشه که ارتفاع پنلت
این دستور نشد متاسفانه
دوست عزیز من  مجبورم از کد (Activity_Create(True استفاده کنم وگرنه عکس بوکمارک عوض نمیش
لطفا ی دستوری بدید که بعد لود دوباره اکتیویتی همون  پوزیشن دوباره بیاد
شما فقط میخواین لیست علاقه مندی درست کنین دیگه؟؟
اگه جواب آره هست اصلا نیازی نیست اکتویتی کریت رو اجرا کنین
این کدها اصلا نیاز نیستن
شما وقتی رو علاقه مندی کلیک کنین عکس عوض میشه و تو همون پوزیشن هم میمونه
آموزشهای زیر رو هم میتونین دنبال کنین کمکتون میکنه
http://answercenter.ir/topic/13822-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-msh-fave/
دقیقا باید همین اتفاق بیفته ولی نمیش
اگ این کد ها نباشن باید یکبار برگردم ب اکتیویتی قبلی و دوباره وارد بشم تا عکس عوض شده باش
اینم سرس برنامه اگ میخوایید مطمعن بشید
http://s7.picofile.com/file/8257863784/smss.rar.html
