سلام.من یک دیتابیس انلاین ساختم و به برنامم متصل کردم به خوبی کار می کنه.نحوه کارش هم اینطور است که اگر تعداد سطر های دیتابیس انلاین بیشتراز افلاین بود اون موقع دیتابیس آپدیت شه.حالا من احتمال داره از دیتابیس انلاین سطری رو پاک کنم.یعنی این جور میشه که دیتابیس انلاین سطر هایش کمتر از افلاین میشود.من این کد رو نوشتم برای آپدیت شدن در این دو صورت
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success = True Then
If job.JobName = "job1" Then
cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
rowCount = cur2.RowCount
If job.GetString > rowCount Or job.GetString < rowCount Then
ht2.PostString("در این قسمت ادرس فایل وجود دارد به خاطر امنیت پاک می کنم","tedad="& rowCount &"")
showlist
ToastMessageShow("db is up to date!!!",False)
ProgressDialogHide
else if job.JobName = "job2" Then
If job.GetString = "nothing" Then
ToastMessageShow("error",False)
Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
For i = 0 To str1.Length - 1
Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
Try
sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl(id,fname,lname,img) VALUES(null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"')")
showlist
Catch
Log(LastException)
End Try
ProgressDialogHide
ولی در برنامه گزینه ارور بوجود میاد و هیچ کاری نمیی کنه.
amirmahdi3744 5
Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") rowCount = cur2.RowCount If job.GetString > rowCount Or job.GetString < rowCount Then cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") rowCount = cur2.RowCount ht2.PostString("در این قسمت ادرس فایل وجود دارد به خاطر امنیت پاک می کنم","tedad="& rowCount &"") showlist Else ToastMessageShow("db is up to date!!!",False) ProgressDialogHide End If else if job.JobName = "job2" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("error",False) Else Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str1.Length - 1 Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i)) Try sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl(id,fname,lname,img) VALUES(null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"')") showlist Catch Log(LastException) End Try Next ProgressDialogHide End If End If End Ifولی در برنامه گزینه ارور بوجود میاد و هیچ کاری نمیی کنه.
لطفا کمک کنید
