دوستان من متریال رو تازه شروع کردم به کار کردن فیلم های اموزشیو دیدم بلدم کار کنم اما تو راه اندازیش یه مشکلی برام پیش اومده لطفا راهنمایی کنید
تمام کارهارو کردم این ارور هست
B4A version: 5.80
Parsing code. (0.00s)
Compiling code. (0.02s)
Compiling layouts code. (0.00s)
Generating R file. Error
c:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'.
c:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base_text.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'.
hadi666 28
سلام تورو خدا سریع جواب بدید
B4A version: 5.80
