If File.Exists(File.DirInternal,"amozesh.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"amozesh.db",File.DirInternal,"amozesh.db")
If sql1.IsInitialized = False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"amozesh.db",False)
cur1 =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position =i
ListView1.AddSingleLine2(cur1.GetString("onvan"),cur1.GetInt("daste"))
و بعد اومد طبق کد زیر ساب کلیک لیست ویو رو گفتم
daste = Value
StartActivity(amozeshmatn)
حالا میریم اکتیویتی بعدی
cur2=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1 WHERE daste ="&amozeshm.daste)
cur2.Position=0
show
amozeshm همون اکتیویتی قبلیه
و حالا کد های show
Sub show
' cur=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1")
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1 WHERE daste")
Dim h As Int = 2%y
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
If cur.GetInt("noy") = 0 Then
Dim lbl As Label
lbl.Initialize("")
lbl.Textcolor = Colors.Red
lbl.Textsize = 25
Dim f As Typeface
f = Typeface.LoadFromAssets("5.ttf")
lbl.Typeface=f
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.Text = cur.GetString("textpic")
ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0%x,h,ScrollView1.Width-5,100%y)
Dim su As StringUtils
lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
h = h + lbl.Height + 2%y
ScrollView1.Panel.height = h
Else If cur.GetInt("noy") = 1 Then
Dim image1 As ImageView
image1.Initialize("")
' image1.Bitmap = pic(i,"name")
image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("textpic")))
image1.Gravity = Gravity.FILL
Dim be As BitmapExtended
be.Initialize("")
ScrollView1.Panel.addview(image1,0,h,ScrollView1.Width,50%y)
h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 40%y
ScrollView1.Panel.Height = h
ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y
تموم اینا درسته مشکلی نیست ولی من میخام مثلا وقتی روی عنوان اول از لیست ویو زدن دسته ای که یک هست بیاد و عکس و مطالبش رو نشون بده و اگه عنوان دو رو زد بیاد عکس و متن دسته 2 زو نشون بده
amiro72 17
سلا من به یه مشکلی بر خوردم اگه میشه کمک کنید
خب بریم سر مشکلم
من به دیتابیس دارم عکس پیوست
http://8pic.ir/images/nbj93i485gnbi8ectb5o.jpg
حالا اومدم یه لیست ویو گذاشتم و گفتم که کد زیر
If File.Exists(File.DirInternal,"amozesh.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"amozesh.db",File.DirInternal,"amozesh.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"amozesh.db",False) End If cur1 =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position =i ListView1.AddSingleLine2(cur1.GetString("onvan"),cur1.GetInt("daste")) Nextو بعد اومد طبق کد زیر ساب کلیک لیست ویو رو گفتم
If File.Exists(File.DirInternal,"amozesh.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"amozesh.db",File.DirInternal,"amozesh.db") End If '' If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"amozesh.db",False) End If cur2=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1 WHERE daste ="&amozeshm.daste) cur2.Position=0 showamozeshm همون اکتیویتی قبلیه
و حالا کد های show
Sub show ' cur=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1") cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1 WHERE daste") Dim h As Int = 2%y For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i If cur.GetInt("noy") = 0 Then Dim lbl As Label lbl.Initialize("") lbl.Textcolor = Colors.Red lbl.Textsize = 25 Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("5.ttf") lbl.Typeface=f lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Text = cur.GetString("textpic") ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0%x,h,ScrollView1.Width-5,100%y) Dim su As StringUtils lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) h = h + lbl.Height + 2%y ScrollView1.Panel.height = h Else If cur.GetInt("noy") = 1 Then Dim image1 As ImageView image1.Initialize("") ' image1.Bitmap = pic(i,"name") image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("textpic"))) image1.Gravity = Gravity.FILL Dim be As BitmapExtended be.Initialize("") ScrollView1.Panel.addview(image1,0,h,ScrollView1.Width,50%y) h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 40%y ScrollView1.Panel.Height = h End If Next ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y End Subتموم اینا درسته مشکلی نیست ولی من میخام مثلا وقتی روی عنوان اول از لیست ویو زدن دسته ای که یک هست بیاد و عکس و مطالبش رو نشون بده و اگه عنوان دو رو زد بیاد عکس و متن دسته 2 زو نشون بده
اینجوری میخام اما نمیدونم چیکا کنم
ممنون میشم جواب بدید
