دسته بندی اطلاعات دیتابیس
amiro72
سلا من به یه مشکلی بر خوردم اگه میشه کمک کنید
خب بریم سر مشکلم
من به دیتابیس دارم  عکس پیوست
http://8pic.ir/images/nbj93i485gnbi8ectb5o.jpg
حالا اومدم یه لیست ویو گذاشتم و گفتم که  کد زیر
	If File.Exists(File.DirInternal,"amozesh.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"amozesh.db",File.DirInternal,"amozesh.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"amozesh.db",False)
		cur1 =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1")
		For i=0 To cur1.RowCount-1
			cur1.Position =i
                        ListView1.AddSingleLine2(cur1.GetString("onvan"),cur1.GetInt("daste"))
و بعد اومد طبق کد زیر ساب کلیک لیست ویو رو گفتم
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
daste = Value
StartActivity(amozeshmatn)
 حالا میریم اکتیویتی بعدی
cur2=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1 WHERE daste ="&amozeshm.daste)
		cur2.Position=0
              show
 amozeshm همون اکتیویتی قبلیه
و حالا  کد های show
Sub show
'	cur=amozeshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1")
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1  WHERE daste")
	Dim h As Int = 2%y
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		If cur.GetInt("noy") = 0 Then
			Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Textcolor = Colors.Red
			lbl.Textsize = 25
			Dim f As Typeface
			f = Typeface.LoadFromAssets("5.ttf")
			lbl.Typeface=f
			lbl.Gravity=Gravity.CENTER
			lbl.Text = cur.GetString("textpic")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0%x,h,ScrollView1.Width-5,100%y)
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h + lbl.Height + 2%y
			ScrollView1.Panel.height = h
		Else If cur.GetInt("noy") = 1 Then
			Dim image1 As ImageView
			image1.Initialize("")
'			image1.Bitmap = pic(i,"name")
			image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("textpic")))
			image1.Gravity = Gravity.FILL
			Dim be As BitmapExtended
			be.Initialize("")
			ScrollView1.Panel.addview(image1,0,h,ScrollView1.Width,50%y)
			h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 40%y
			ScrollView1.Panel.Height = h
	ScrollView1.Panel.Height=ScrollView1.Panel.Height+10%y
تموم اینا درسته مشکلی نیست ولی من میخام مثلا وقتی روی عنوان اول  از لیست ویو زدن  دسته ای که یک هست بیاد و عکس و مطالبش رو نشون بده و اگه عنوان دو رو زد بیاد عکس و متن دسته 2 زو نشون بده
اینجوری میخام اما نمیدونم چیکا  کنم
ممنون میشم جواب بدید
اومدم یه کاری کردم توی دیتابیس یه  تیبل دیگه  ساختم واسه عنوان ودسته حالا عنوانا رو میدم و جلوش شماره دسته رو هم میزنم  و توی اکتیویتی محتوا همون عنوان رو میاره  حل شد
واقعا مرسی ازتون یه روزی جواب این کمکا رو میگیریا دمت گرم خیلی اقایی
:give_rose:   :malih:  من در مقابل بقیه دوستان که از روز اول راه اندازی انجمن تا حالا زحمت کشیدن یه قطره کوچیکم
موفق و موید باشی هموطن
اولا متغیر sql رو تو همون اکتیویتی که هستین تعریف اینشیالایز و استفاده کنید مثلا کد زیر
این اشتباهه شما وقتی توی یه اکتیویتی متغیر sql تعریف کردین همه کوئریهاتون رو میتونین با اون انجام بدین
دویوم: کار راحتیه عزیزفرض کنیم دوتا اکتیویتی داری اولی amoozesh و مثلا دومیه mohtava تو اکتیویتیmohtava یه متغیر سراسری از نوع اینتجر مثلا daste تعریف کن توی متد زیر مقداردهیش کن
mohtava.daste = Value
StartActivity(mohtava)
حالا تو اکتیویتی mohtava بیا اون رکورد هایی که دسته هاشون با daste برابره رو بگیر
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM amozesh1  WHERE daste="&daste)
بقیشم همون متد show خودتون میشه
واقعا ممنونم اره درست شد
ولی اینجا یه مشکل دیگه هست ببینید  مثلا  الان  روی هر عنوان کلیک کنیم  دسته مربوت به خودش باز میشه
ولی عنوان های من متفاوته و میخام  هر هنوان برای خودش یه دسته جدا داشته باشه  الان اگه ببینید روی عنوان اولی و دومی وسومی کلیک بشه  سه تاش دسته یک رو میارن ولی من میخام هر کدوم یه دسته جداداشته باشه
خو دسته های متفاوت واسه هر کدوم بدین دیگه دست خودتونه که
