تغییر لودینگ وب ویو
mobah
عرض ادب
من یک وب ویو دارم که دستور پروگراس براش قرار دادم و موقع لود میزنه لطفا منتظر باشید و بعد مخفی میشه ProgressDialogHide
 میشه  کلا شکلش رو عوض کرد یعنی یک مدل دیگه  لودینگ وب ویو  را نمایش بده.
یا لودینگ را بصورت خط افقی نمایش بده
مثلا  : توسایت ها یک پروگراس افقی بالای سایت نمایش میده تا سایت لود بشه !
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
سلام علیکم.
webview رویدادی به نام onProgressChanged داره که مقدار بارگذاری شده رو نشون بده، اما آقای ارل این قابلیت رو به وب ویو بیسیک ندادن.
اما شما میتونید با جاوا و InLine در بیسیک استفادش کنید.
کافیه کتابخانه javaObject رو تیک بزنید و کدای زیر رو به آخر یکی از End sub هاتون اضافه کنید:
#if java
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebView;
import anywheresoftware.b4a.BA;
	 public void handle(WebView webview){
	 webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient(){
			@Override
			public void onProgressChanged(WebView view, int newProgress) {
				processBA.raiseEventFromUI(this, "onprogresschanged",newProgress);
				super.onProgressChanged(view, newProgress);
#end if
Sub onprogresschanged(p As Int)
	ProgressBar1.Progress=p
با جاوا ایونت onprogresschanged رو هندل کردیم و وقتی رخ داد آوردیمش به ایونتی که توی کدنویسی بیسیک ایجاد کردیم و مقدارش رو دادیم به ProgressBar1 .
همچنین در اکتیویتی کریت قبل از لود کردن سایت متد مورد نظر رو فراخوانی کنید:
Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext
	j.RunMethod("handle",Array As Object(WebView1))
	WebView1.LoadUrl("http://google.com")
اینم نمونه سورس کوچیکی ازاین کار، progressBar هم گذاشتم.
http://s7.picofile.com/file/8258445000/webview_progressbar.zip.html
میشه بگید چطوری ProgressBar رو قرمز کنم که وقتی نمایش میده لودینگ رو بارنگ قرمز نمایش بده.
این دیگه بحثی جدا داره. میتونید سرچ بکنید "progressbar" یا...
فکر کنم دوستان سورس هایی گذاشته بودن.
http://answercenter.ir/topic/4514-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-progressbar/
http://answercenter.ir/topic/4075-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-progressbar/
بخشید ولی لودینگ که توسایت ها  هست و یک پروگراس افقی بالای سایت نمایش میده تا سایت لود بشه !
نیست
راستش مطالعه کردم ولی  ,  نمیدونم چرا هر چی کد میدادم بهش فرقی نکرد
خیلی کلنجار رفتم ولی نتونستم :wacko1:
سلام بله میتونی از کاستوم پراگرس بار استفاده کنی . جستجو کن در این مورد پیدا میکنی.
یا در صورتی که از appcompat استفاده کنی ظاهرش خوب میشه
مطالب خیلی پراکند هستند
و هیچ کدام  این پروگراس   را برای وب ویو ندارند  ....الان توسایت ها یک پروگراس افقی بالای سایت نمایش میده تا سایت لود بشه !
این کار رو چطوری بسازیم
تو انجمن خیلی سرچ کردم ولی مطلبی اینطوری ندیدم به جواب برسه
کسی هست جواب بده
در در 1395/04/12, 23:56:06، پژمان نیکروان گفته است :
سلام علیکم.
#if java
			@Override
#end if
Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext
webview-progressbar
ببخشید
ولی من هر کاری کردم این کد و سورس کار نکرد
ارورری هم نمیده
برنامه باز میشه و سایت لود میشه ولی مقدار پروگرس فرق نمیکنه و صفر
کمک کنید.
واقعا ممنونم   از یک تشکر فراتر هست دلم نیومد نگم
تشکر میکنم.
