کمک برای تکمیل استفاده از کتابخانه SQLCIPHER
omidsttr
کمک برای اصلاح کدهای ذیل
Sub Process_GlobalsDim sc As SQLCipher
Dim SQL1 As SQL
Dim Cursor1 As Cursor
Dim list1 As List
Dim List2 As List
(Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean
("Activity.LoadLayout("sub11
If File.Exists(File.DirInternal,"b1l1.db") = False Then
("File.Copy(File.DirAssets,"b1l1.db",File.DirInternal,"b1l1.db
If SQL1.IsInitialized = False Then
(SQL1.Initialize(File.DirInternal,"b1l1.db",True
("Cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblb1l1
If File.Exists(File.DirRootExternal,"saba11.db") = False Then
(sc.Initialize(File.DirRootExternal,"saba11.db",True,"12345",File.DirAssets
("(sc.ExecNonQuery("CREATE TABLE table11 (id INTEGER , lesson TEXT , picture BLOB , sound BLOB
(sc.Initialize(File.DirRootExternal,"saba11.db",False,"12345",File.DirAssets
For i = 0 To Cursor1.RowCount-1
Cursor1.Position=i
(("list1= Array As String (Cursor1.Getint("id"),Cursor1.GetString("lesson
(sc.ExecNonQuery2("INSERT INTO table11(id,lesson) VALUES(?,?)",list1
(("List2= Array As Byte (Cursor1.GetBlob("picture"),Cursor1.GetBlob("sound  دوستان عزیز در این قسمت خطا ی عدم تبدیل بایت به بایت می دهد
(sc.ExecNonQuery2("INSERT INTO table11(picture,sound) VALUES(?,?)",List2
عزیز وقتی از کد استفاده میکنی توی تاپیک اونو تو تگ کد بنویس که خوانا تر بشه لطفا
کدهات که مشکلی نداره فقط میمونه کتابخونه ها و فایلهای جاوا و همچنین فایلهای nativ اونهاروهم اوکی کن ایشالا که مشکلی نیست
شرمنده ، تازه کارم هنگام اجرای کد زیر :
 خطا ی عدم تبدیل بایت به بایت می دهد .
داداش الان نگرفتم مشکل کارت کجاست؟ کدها ظاهرا ایرادی ندارن.
