ali2016 54 ارسال شده در 1 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2016 سلام دارم برنامه ای میسازم که نیاز داره مدت زمان نبودن کاربر در برنامه رو محاسبه کنه یعنی اگه کاربر از ساعت 2 تا 4.30 نبوده در برنامه بگه شما 2.30 در برنامه نبودید. لطفا کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2016 اول: تو متد activity_pause اون اکتیویتی که کاربر ارتباطش با برنامت قطع میشه کارهای زیر رو انجام بده Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If UserClosed Then Dim hour As Int=DateTime.GetHour(DateTime.Now) Dim minut As Int=DateTime.GetMinute(DateTime.Now) Dim second As Int=DateTime.GetSecond(DateTime.Now) Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveInt("hour",hour) ar.SaveInt("minut",minut) ar.SaveInt("second",second) End If End Sub اینجا اومدیم ساعت دقیقه و ثانیه فعلی رو سیو کردیم حالا تو activity_creat اولین اکتیویتی که کاربر با ui برنامت ارتباط برقرار میکنه(اسپلش نه ها) این ها رو بنویس Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ar As AriaSharedPreferences Dim hour As Int=DateTime.GetHour(DateTime.Now)-ar.GetInt("hour",0) Dim minut As Int=DateTime.GetMinute(DateTime.Now)-ar.GetInt("minut",0) Dim second As Int=DateTime.GetSecond(DateTime.Now)-ar.GetInt("second",0) Dim msg As String=" شما"&hour&"ساعت و "& minut&"دقیقه و "&second&"ثانیه از برنامه خارج بوده اید" ToastMessageShow(msg,False) End Sub کدها واضحه فک نکنم نیاز به توضیح باشه فقط دقت کن فرض بر اینه که مدت بیرون بودن از برنامت بیشتر از یه روز نشه اگه بیشتر از یه روز میشه دیگه خودتون روز رو هم به همین شکل اضافه کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 2 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 خیلی ممنون ولی یه کتابخانه خیلی مهم توش هست که اگه نباشه کار درست نمیشه اینم لینکش برای رفتن به تایپیک مورد نظر کلیک کنید باز هم ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 2 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 ببخشید یه سوال دیگه برام پیش اومد این کدی که شما دادید در صورتی کار میکنه که برنامه به طور عادی close بشه اما اگر کاربر با دکمه ی فیزیکی منو برنامه ی من رو ببنده دیگه این کد شما کار نمیکنه میشه کمکم کنید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 این به این خاطره که وقتی با دکمه home میره بیرون UserClosed مقدارش false هست بنابر این کدهایی که توی بلوک if هست اجرا نمیشه که با برداشتن if این مشکل هم حل میشه به شکل زیر میشه عزیز Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) Dim hour As Int=DateTime.GetHour(DateTime.Now) Dim minut As Int=DateTime.GetMinute(DateTime.Now) Dim second As Int=DateTime.GetSecond(DateTime.Now) Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveInt("hour",hour) ar.SaveInt("minut",minut) ar.SaveInt("second",second) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54
لطفا کمکم کنید
