کم حجک کردن دیتابیس با زیپ
amiro72
سلام  من یه دیتابیس دارم 35 مگ هست مثلا وقتی که خودم زیپش میکنم  تقریبا نصف کمتر میشه حجمش میخاستم بدونم چجوری میشه من فایل زیپ رو بریزم توی پوشه ی فایل برنامه و اونو به محض ورود به برنامه از حالت زیپ خارج کنم و فایل اصلی دیتابیس رو بریزم توی پوشه فایل ؟؟؟؟
برای اکسترکت کردن فایل Zip می تونید از کتابخانه AriaZip که در فروشگاه قرار داره استفاده کنید یا هم از کتابخانه ABZipUnZip یا هم از Archiver ...
اگر فایل zip تون پسورد نداره از گزینه دوم یا سوم استفاده کنید در غیر اینصورت از کتابخانه اولی.
کار با کتابخانه ها ساده هست.
می تونید دیتابیستون رو در DirInternal اکسترکت کنید و بعد استفاده کنید.
موفق باشید
سلام دوباره  من این کد رو قرار دادم ارور میده فک میکنم که انزیپ نمیکنه
من با این کد میخام به محض ورود به برنامه فایل زیپ  توی پوشه فایل که حاوی دیتابیسم هس انزیپ بشه
File.Copy(File.DirAssets,"db.zip",File.DirInternal,"db.zip")
	Dim sdRoot As String
	sdRoot = File.DirInternal & "/"
	If File.Exists(sdRoot & "db.db", "test4.txt") Then
		StartActivity(Menu)
		Activity.Finish
		' unzip
	File.MakeDir(sdRoot, "db.db")
	zzz.ABUnzip(sdRoot & "db.zip", sdRoot & "db.db")
	File.WriteString(sdRoot & "db.db", "test4.txt", "test4 is a seperate file")
		StartActivity(Menu)
		Activity.Finish
ممنون میشم راهنمایی کنید
1- چه اروری میده؟ همیشه حتما ارور رو هم    ذکر کنید
2- توی خط ABUnzip به حای sdRoot db.db از RootExternal db.db استفاده کنید
3- خط WriteString اتون کلا اشتباهه. مسیر رو دادید sdRoot db.db ؟؟؟ این چه آدرسیه ؟؟
طبق سورس نمونه توی انجمن جلو رفتم
الان تغییر دادم یه چیزایی رو
	sdRoot = File.DirRootExternal & "/"
		StartActivity(Menu)
		Activity.Finish
		' unzip
	File.WriteString(File.DirRootExternal & "db.db", "test4.txt", "test4 is a seperate file")
		StartActivity(Menu)
		Activity.Finish
  اینم عکس از ارور توی گوشی
http://8pic.ir/images/tgyr3vlkt4cfnjuoyz8w.jpg
دوست عزیز آدرس دهیتون اشتباهه
اولا فایل zip رو توی مموری کپی کنید و اون رو توی dirinternal اکسترکت کنید
اینجوری میشه
File.Copy(File.DirAssets,"yorzip.zip",File.DirRootExternal,"yourzip.zip")
	zip.ABUnzip(File.DirRootExternal&"/yourzip.zip",File.DirInternal)
مرسی واقعا  سریع و کوتاه و کاربردی  مشکلم حل شد
فقط یه چیزی من دیتابیسم 11 مگ هست الان زیپش کردم شد 3 مگ و گذاشتم توی پوشه فایل برنامه و با انزیپ  دیتابیس رو اوردم حجم برنامه به صورت عادی که فایل db بود و 11 مگ حجمش بود  شد 6 مگ ولی من انتظار داشتم با زیپ کردن حجم برنامه هم خیلی بیاد پایین  ولی همون 6 مگ هست چرا ؟
ببخشید بروز میکنم  تایپک رو  ولی   جواب سوال بالا رو میخام
کسی نیس ؟
موفق باشید
