مشکل ساب keyPress
سیدمحمد
سلام دوستان.
توی این ساب به یک مشکل برخوردم. اونم اینکه
کدهاش برای یک گوشی عمل میکنه و برای یک گوشی دیگه عمل نمیکنه.
این مشکل برای چی هستش؟؟ به خاطر نسخه ی اندروید هست؟؟
چه کدهایی؟ چه عملی؟ چرا کار نمیکنه؟
کداتونو بذارید...
سلام مهندس
توی یک گوشی برنامه رو نصب میکنم و داخلش میشم. این کدها به درستی عمل میکنند.
اما وقتی از برنامه خارج میشم و برای بار دوم و.سوم و ... که داخل برنامه میرم وقتی کلید key_back رو میزنم باید به اکتیویتی منو بره. ولی اکتیویتی رو فینیش میکنه و میاد بیرون از برنامه.
اینم کدهای اون اکتیویتی:
Select KeyCode
	Case KeyCodes.KEYCODE_BACK
 If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK And sm.Visible = True Then
 	sm.HideMenus
	StartActivity(menu)
	Activity.Finish
	Case KeyCodes.KEYCODE_MENU
 If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU And sm.Visible = True Then
 	sm.HideMenus
	sm.ShowMenu
	Case KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN
	For i = 0 To 1
	p.SetVolume(p.VOLUME_MUSIC,seda,True)
	seda = seda - 1
Case KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP
	For i = 0 To 1
	seda = seda + 1
 End Select
Return True
احتمالا وقتی منوتون(sm) بازه این اتفاق میفته. درسته؟؟
 	sm.HideMenus
	StartActivity(menu)
	Activity.Finish
شما گفتین اگه منو true بود مخفیش کنه. زیرش یه return True اضافه کنید تا از اکتیویتی خارج نشه.
اگه منو false بود هم اکتیویتی منو رو استارت میکنه و فعلی رو فینیش...
به این تغییر بدید کدارو ببینید چی میشه
 	sm.HideMenus
return true
	StartActivity(menu)
	Activity.Finish
return true
دستورات شمارو هم پیاده کردم استاد نیکروان،
ولی مشکل پابرجاست.
البته بازم اینو بگم که این مشکل توی بعضی گوشیا هستش فقط.
توی گوشی خودم و شبیه ساز درسته....!
