گرفتن لیست برنامه ها به همراه آیکن و نام پکیج در لیست ویو
پژمان نیکروان
سلام.
احتمالا سورس کد گرفتن لیست برنامه تو سایت موجود هست اما من به صورت کلی به همراه گرفتن اسم پکیج و آیکن برنامه ها و اسم برنامه توی لیست ویو رو توضیح میدم،همچنین به همراه پیوست سورس.
خیلی ساده هست،اول یه اسکرین شات از نتیجه سورسی که نوشتم میذارم تا یکم متوجه بشید چه اتفاقی میخواد بیفته.
اول کتابخانه phone رو تیک میزنیم.
از قسمت دیزاینر یه لیست ویو اضافه میکنیم و به اکتیویتی معرفیش میکنیم.
در کل متغیر هایی که باید داخل Globals تعرف بشه:
Private ListView1 As ListView
Dim l As List
Dim icon As BitmapDrawable
Dim app As PackageManager
l : لیستی هست که قراره نام پکیج برنامه هارو بگیریم و داخلش بریزیم.
icon: ایکن برنامه هارو با استفاده از نام پکیج میگیریم و میریزیم داخل این متغیر.
app: این هم مشخصه که باید باهاش به برنامه های توی گوشی دسترسی داشته باشیمو اسم و ایکن و اینا رو باهاش بگیریم.
خب قبل از همه باید نام پکیج تمامی برنامه هایی که داخل گوشی نصب هست رو بگیریم و بریزیم داخل لیستی که گفتم.
پس کم کم کدهایی که باید داخل Activtiy_create بنویسیم رو میگم.
l.Initialize
l=app.GetInstalledPackages
خط اول که لیست رو Initialize کردیم و خط دوم گفتیم نام پکیج همه برنامه های نصب شده رو هی اد کنه به لیست.
پس حالا تمام نام پکیج هارو داخل لیست خودمون داریم.
حالا میخوام یه حلقه بذارم تا با اون اسم،نام پکیج و ایکن برنامه هارو به لیست ویو اضافه کنم.
Dim i As Int
For i=0 To l.Size-1
icon=app.GetApplicationIcon(l.Get(i))
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(app.GetApplicationLabel(l.Get(i)),l.Get(i),icon.Bitmap)
خط اول که متغیر i تعریف شد.
خط دوم گفتم، از 0 تا نعداد ایتم های لیست برو جلو.
خط سوم: ایکن آیتم i رو بگیر و بریز داخل متغیر icon ( آیتم i درحال تغییر هست و از 0 شروع میشه تا آخرش)
خط چهارم: اومدم برای تکست اول لیست ویو نام برنامه ، تکست دوم نام پکیج و ایکن لیست ویو هم ایکن برنامه.
توضیح هر کدوم:
میاد اسم برنامه رو با استفاده از نام پکیج میخواد ، که ما داخل پرانتز نوشتیم l.get(i) یعنی نام پکیج رو از داخل لیست گرفتیم.
l.Get(i)
اینم که مشخصه نام پکیج رو از لیست گرفتم.
قسمت سوم هم که ایکن برنامه هست.
امیدوارم مفید باشه و خوب تونسته باشم توضیح بدم.
سورس رو دانلود کنید خوب متوجه میشید.
بخاطر ضعیفی نت نتونستم سورس رو پیوست کنم اما تو سرور سایت خودم اپلود کردم که هیچوقت نمیپره.
پسورد: basic4android.org
دانلود از پیکوفایل
لینک تاپیک آموزش تصویری این مبحث :
http://answercenter.ir/topic/3707-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/
لینک تاپیک دیگری از سورس رایگان این میحث :
http://answercenter.ir/topic/7122-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
چجوری میشه برنامه ها رو از اینجا حذف کرد؟ مثلا یک آیکون جلوی همه برنامه ها باشه.*mail*
خب کتابخانه AppLib رو تیک بزن.
یه متغیر از نوعش:
    Dim un As AppLib
بعد داخل رویداد کلیک لیست مینویسیم ، که رو هر یکی از اون برنامه ها کلیک شد اون رو لغو نصب کنه:
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   un.UnIntall(l.Get(Position))
داخل پرانتز باید اسم پکیج نوشته بشه که اون رو لغو نصب کنه.
که گفتیم بیاد اسم پکیج آیتم مربوط رو از همون لیست که اسم پکیج ها توش بود بگیره.
  • 1 ماه بعد...
سلام چجوری میشه فهمید کدوم برنامه در حال اجراست ؟
مثلا ی گزینه اضاف کنم برنامه های که در حال اجراست اون گزینه فعال باشه؟
شما باید از کتبخانه OSLibrary استفاده کنید.
[b]Dim L As List
l.Initialize
Dim o As OperatingSystem
l =  o.getRunningTasks(1)[/b]
شما کل apk رو میاری تو لیست که 70% به درد نمیخوره!!!
apk که تو منو نمایش داده میشنو فقط بیاری بهتره !!*che?*
Apk که تو منو نمایش داده میشنو فقط بیاری بهتره !!*che?*
دوست عزیر می خوام تو رویداد کلیک تعریف کنم که اگه کلیک شد apk برنامه رو بگیره و به قابلیت اشتراک گزاری ، برنامه رو بشه ارسالل کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • 2 هفته بعد...
[b]Dim L As List
l.Initialize
مجیدجان لطفا همین کتابخانه قرار بده.
  • 4 هفته بعد...
چطوری می شه کاری کرد که روی هر آیتم که کلیک می شه برنامه اجرا شه ؟؟
با تشکر
با تشکر
طبق همین آموزش که داده شد:
Dim Intent1 As Intent
Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_MAIN, "")
Intent1.SetComponent(l.Get(Position)&"/.HomeActivity")
StartActivity(Intent1)
  • 3 ماه بعد...
ممنون آقای نیکروان با این آموزش عالیتون
میشه تو رویداد کلیک به باتون گفت که اون برنامه رو از لیست برنامه های گوشی مخفی کنه ؟!
و یه کد دیگه که برنامه های مخفی رو دوباره نشون بده !؟
مثل برنامه های مخفی ساز
:gol:
:gol:
سلام.
اگه روشش رو بلد باشیم میشه.
اما متاسفانه آموزش همچین کاری خیلی کم پیدا هست و با هماهنگی آقا مهدی ، شاید آموزش مخفی کردن برنامه ها آماده بشه و توی فروشگاه قرار بگیره.
پژمان جان این کد برنامه هایی رو که رو اس دی نصب شدن رو نمیاره !!
آیا دسترسی میخواد ؟؟
یکی هم نام برنامه های فارسی از لیست میزنه بیرون !!!
والا من که همین الانم تست کردم ، برنامه هایی که توی حافظه خارجی هم نصب بودن آورد تو لیست.
اونی که از لیست میزنه بیرون از لیست ویو هست و بحثی جدا داره که خودتون میتونید تنظیمش کنید.
درضمن لینک سورس عوض شد میتونید الان دانلود کنید.
  • 3 ماه بعد...
چه طور میشه برای هر کدوم یه button قرار داد و برای هر کدوم یه دستور نوشت؟؟
واسه لیست ویو و ایتم های لیست ویو نمیشه‌ دکمه گذاشت
میتونید دستور مورد نظرتونو توی ساب ایتم کلیک لیست ویو و برای کلیک روی هر ایتم اعمال کنید :write:
  • 1 ماه بعد...
سلام بابت آموزش عالیتون ممنون آقای نیکروان
چطور میشه همین برنامه های تولیست رو با استفاده از گوگل ویس باز کنیم؟؟؟
مثلا اگ کاربر اسم یک برنامه رو گفت و اون برنامه داخل لیست وجود داشت اون برنامه باز بشه؟؟؟
از این آموزش استفاده کنید
آموزش دستور صوتی فارسی و اجرای کار با دستور صوتی !
کار با دستور صوتی رو بلدم اما متاسفانه باز کردن برنامه ها یا تماس با مخاطبین توسط گوگل ویس رو بلد نیستم
تاپیک هم زدم:
http://answercenter.ir/topic/11056-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-voicerecognition
اما کسی جواب نداد
تمام تاپیکهای مرتبط با این موضوع رو هم دیدم اما جوابی ندیدم برای این سوالم
