مشکل در فراخوانی عنوان با کتابخانه فراخوانی3
E-Beshkani
سلام، خسته نباشید
بنده میخوام عنوان مطالبم رو ازد دیتابیس بگیرم
میخوام با کتابخانه فراخوانی ، بگیرمشون ولی وقتی روی دکمه میزنم تا لیست ویو (شامل عنوان ها) رو نشون بده برنامه بسته یشه
اینم کد هاش
	Activity.LoadLayout("list")
	fara.initialize("bookdb.db","table",True)
	fara.SingleLineTitr(ListView,"title","1")
در ضمن اگه بخوام که تمام عنوان ها جدول بیان باید چه نوع حلقه ای تعریف بکنم؟؟؟؟
ممنونم میشم کد کامل نشان دادن همه عنوان ها رو با کتابخانه فراخوانی 3 بگید
تشکر
هموطن گلم ، شما مشکل رو گفتی عزیزم، خوب اجازه بده بیایم نگا کنیم دلاور
شما هر 2 ساعت یه بار داری این تاپیکو میاری بالا
فقط برای اینکه کاربر تازه واردید ، اخطار نمیگیرید
:gol:
asdasdsadasdas.zip
با کمک یکی از دوستام اوکی شد فقط تمام متن توی اسکرول ویو نمیاد
Height اسکرول ویو رو هم زیاد کردم ولی خب بازم نشد
ببینید
http://uport.ir/do.php?imgf=b41b4d927bfd1.jpg
سورستون رو قرار بدید به همراه کتابخونه های دیگه ای که استفاده کردید...
ببخشید نتونستم پیوست کنم و پیکوفایل هم بسته بود
حذف شد لینکتون
کتابخانه هم چیز خاصی نیست به جز فراخوانی3
http://upolod.ir/do.php?filename=upolod_ebe9f_146771021999741.rar
دوستان عزیزی که دارن تند تند سورس رو دانلود میکنن
شاید بد ترین طرح دنیا باشه
ولی لطفا از سورس استفاده نکیند
بنده راضی نیستم |:
تشکر
اینو یه تست بکنید
sadawdasads.zip
اسپمم ندید هموطن
یه پیام بزنید به مدیر اون اپلود سنتر
فایلتونو حذف کنه...
اینو یه تست بکنید
attachicon.gifsadawdasads.zip
تشکر
فقط سایز عکس ها اوکی نیست
نمیشه یه طول و عرضی مشخص بشه که همه عکس ها خودکار همون اندازه ای بشن؟
تشکر
شما از یکی از این کدا استفاده کنین شاید درست بشه
image.gravity=gravity.center
یا از این
image.gravity=gravity.fill
یا از این
این رو گذاشتم
ولی خب درست نشون نمیده
اینو یه تست بکنید
اینو ببینید
عرض تصویر درسته (width)
ولی ارتفاعش میوام کمتر بشه (height)
توی کد ها دستکاری کردم نتونستم
ممنونم میشم بگین برای ارتفاعش چیکار کنم چون bitsize دادین و متوجه نشدم چطوریه
:gol:
attachicon.gifasdasdsadasdas.zip
شرمنده
از این به بعد سعی میکنم قوانین رو رعایت کنم :53:
برنامه هم اوکی شد
خیلی خیلی ممنونم ♥
فقط یه سوال : من الان تا ردیف (id=مطلب) چهارم عکس گذاشتم
مثلا برای مطلب پنجم عکس نگذاشتم و وقتی روی مطلب پنجم کلیک میکنم برنامه force close میشه :(
یعنی باید برای همه مطالب عکس بگذارم؟
شرمنده
برنامه هم اوکی شد
خیلی خیلی ممنونم ♥
نه هموطن
به قول یه دوست نایسه من ، خودش خود جوش عکس میسازه
خوب مومن باید 100 درصد بذاری دیگه ، فراخوانیه هاااا ♥♥♥
شما اموزش رو دیدی هموطن؟
مطمئنا ندیدید ، چون تو اموزش ، اشاره شده بهش
گرفتن تمام تیتر ها و ریختن توی لیست ویو
fara.SingleLineTitr(ListView,"title","id")
اینجا ای دی اسمه ستونی هست که ای دی تون توشه
گرفتن تیتر یه ای دی خاص و ریختن توی یه استرینگ
Dim str As String = fara.FarakhaniString("id","1","titr")
حتما اموزش رو ببینتید که مشکلاتتون برطرف بشه
خب منم همین رو زدم
ولی وقتی کلیک میکنم که عنوان ها نشون داده بشه برنامه بسته میشه :(
شما اینو زدید عزیز دلم
من اینو دادم خدمتتون
یکم شبیه نیستن
اگر بازم ارور داشتید
کدهای قسمت لاگ رو توی تگ کد بذارید
یکم شبیه نیستن
ببخشید منظورم همین کدی که شما دادین بود
اینم پنجره لاگ
خوب الان خطا ندارید که عزیز دل
این داره میگه این 2 فایل استفاده نشدن
خطاست این؟
اگر منظورتون این بود که هیچ
گفتید زمان اجرا میاد بیرون
اونموقع یه خطا میده
یا یه لاگ میده
اگر مربوط به فراخوانی باشه ، یه خطا یه یه لاگ باید بگیرید
اونو قرار بدید لطفا
سلام دوباره
مشکل اول درست شد
ببینید این کد های ماژول content من هست (لیست ویو شامل عنوان ها)
	Activity.LoadLayout("content")
	fara.initialize("database.db","tbl",True)
	fara.SingleLineTitr(ListView1,"title","id")
    Dim bg As BitmapDrawable
    bg.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"listback.png"))
    ListView1.SingleLineLayout.Background=bg
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("iran-b.ttf")
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
    ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 70dip
خب تا اینجا که اوکیه و عنوان ها میان
خب این ماژول text من هست (یه لیبل بالاش داره برای عنوان مطلب)
	Activity.LoadLayout("text")
	onvan.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("iran-b.ttf")
	onvan.Text = fara.FarakhaniString("id","content.meghdar","title")
	onvan.Gravity = Gravity.CENTER
	onvan.TextSize = 25
	fara.SetScroll(lbl,scroll)
	fara.FarakhaniMatn("id","1",lbl,"text")
الان من میخوام متن لیبل onvan بشه متن همون عنوانی که از توی لیست ویو توی ماژول content کلیک شده و متن از دیتابیس "text" داخل اسکرولویو با نام scroll بیاد
ولی نمیشه
مشکل از چیه؟؟
(توی سورس ها نمونه دیدم ولی متوجه نشدم چون فقط یه جا اونم توی msgbox گفته بودن)
تشکر
(اگه بخوام یه عکس هم داخل اسکرول ویو بالای مطلب بیاد چیکار کنم؟؟)
خیلی خیلی ممنونم :heart:
ببخشید کسی میتونه کمک کنه؟
خیلی ممنون
اسپم ندید ، اجازه بدید بررسی کنیم مورد رو
هر کس بتونه راهنمایی میکنه ، یه نگاه به قوانین بندازید موردی ایجاد نشه براتون
